Давление топлива ХЕЛП!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давление топлива ХЕЛП!!!!!! вывод темы на печать
Roshax1987
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Января 2016 17:06
Проблема заключается в следующем!
1. Включаю зажигание нажимаю на штуцер в рампе а давления нет только псик и все!
2. Открутил обратку вкл зажигание а бензин полился!
3. Менял бензанасос на бош но смутило что запорный клапан был в выходном штуцере не как не закрепленный тоесть резиночка на иголку просто валялся в шуцере
4. машина плохо заводится тоесть схатит заглохнет и так 3-4 раза потом заводится едит отлично
5. на заведенной машине если нажать на штуцер то давление с рапы бешенное.
Вопрос РДТ перепускает или насос подделка? можт комуто попадались такие насосы можт так и должно быть?????
Roshax1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2016 11:38
ИМХО
1. При вкл. зажигания без прокрутки КВ насос запускается на несколько секунд. Пока дойдёшь до штуцера-давление падает. Не держит обратный клапан в насосе- см. пункт 3.
2. Насос то качает, хоть и не долго. Вот и полился.,
5. Это не баг, это фича. Wink Насос то качает постоянно.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
А вообще то давление надо манометром, а не пальцем мерить.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 02 Января 2016 13:03
Kogor
а после сброса питания вообще запускается только после сигнала на эбу с дпкв.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2016 19:26
1973qwert
Не знал, но в данном случае это не принципиально.
