neo.tamboff
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
Всем привет. Всех с Новым Годом!
Не смог сегодня в -15 завести машинку. Стартер крутит, но оооочень медленно. Сделал попыток пять безуспешных. Снял аккумулятор и понёс домой греться. Так вот когда снимал акк, то увидел что тормозухи в бачке заметно поуменьшилось. Вытекло из-под одного уплотнителя бачка и возможно в стыке ГТЦ и ВУТа. Точно не могу сказать насчёт ГТЦ и ВУТа, т.к может и из-под уплотнителя туда стекло.
А неделю назад стало происходить вот что. Стою на подъём, держу тормоз. Пытаюсь завестись, а стартер вот как сегодня еле-еле крутит, притом что машинка горячая. назад откатился, тормоз отпустил - завелась с полпинка. Потом решил повторить. С тормозом ни в какую, без тормоза легко. А сегодня вообще никак.
Да и кстати, при нажатии на тормоз горит лампа реле контроля исправности ламп, хотя оба стопа светят. Может в этом направлении копать? Но до этого лампа тоже горела, но с заводкой проблем не было и утечек тормозухи тоже
neo.tamboff писал(а):Стартер крутит, но оооочень медленно.
Вот и сделай,чтобы нормально крутил.
neo.tamboff
т808 писал(а):Вот и сделай,чтобы нормально крутил.
Копать то куда? Или всё вышеописанное совпадение? 31-го нормально стартер крутил при такой же температуре (опять же с учётом вышеописанного). Четыре дня машинка стояла.
neo.tamboff писал(а):Или всё вышеописанное совпадение?
Естественно!
neo.tamboff писал(а):Копать то куда?
Странный вопрос.
neo.tamboff
Естественно!
Довольно таки странное совпадение. Тормоз нажимаю - не крутит, держу- не крутит, отпускаю - крутит, нажимаю - не крутит.
neo.tamboff писал(а):Довольно таки странное совпадение. Тормоз нажимаю - не крутит, держу- не крутит, отпускаю - крутит, нажимаю - не крутит.
Нет прямой связи педали тормоза с мотором, кроме как через ВУТ, шо стартеру никак мешать не может... По электрике зависимость только через стоп-сигнальные лампы, или вампира, который не обнаружен... Мож ты педалью какой провод пережимаешь, плюс батарейка заряжена не полностью... Копать надо, короче...
kazak1102 писал(а):Мож ты педалью какой провод пережимаешь
Сгорел бы нафиг весь автомобиль.
neo.tamboff писал(а):Тормоз нажимаю - не крутит, держу- не крутит, отпускаю - крутит, нажимаю - не крутит.
Проверь пробником что при этом происходит с напряжением на КРАСНОМ проводе 8-ми контактной колодки замка зажигания со стороны
НЕ замка,а борт/жгута.
neo.tamboff
kazak1102 писал(а):Нет прямой связи педали тормоза с мотором, кроме как через ВУТ, шо стартеру никак мешать не может...
Так вот и я тож так думаю
kazak1102 писал(а):По электрике зависимость только через стоп-сигнальные лампы
Вот смущает реле контроля неиспр. ламп. Почему при ярко горящих двух стопах загорается контрольная лампочка?
kazak1102 писал(а):или вампира, который не обнаружен...
Летом утечка в норме была
Нет, исключено
т808 писал(а):Проверь пробником что при этом происходит с напряжением на КРАСНОМ проводе 8-ми контактной колодки замка зажигания со стороны НЕ замка,а борт/жгута.
Хорошо, проверю завтра
т808 писал(а):Сгорел бы нафиг весь автомобиль.
Я ж для того, шоб с направлением, куда копать, определиться... И это электрика...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Задние стопы это 42 Вт плюс допстоп если есть. Это конечно не кардинальная потеря мощности, но при подсаженной АКБ внесёт свою лепту
neo.tamboff писал(а):Почему при ярко горящих двух стопах загорается контрольная лампочка?
Сначала уточни верные ли в обоих стопах лампочки.
Не на 24 ли вольта они случайно?
На 21 ли ватт?
Затем проверь в ЧЯ реле К4.
Не от 2115 ли оно?
neo.tamboff писал(а):Летом утечка в норме была
Не про того вампира, а который во время выжима тормоза (как вариант)...
neo.tamboff
А тормозуха из-под уплотнения побежала от мороза? Может такое быть?
И ещё вспомнил, сегодня при попытке запуска стартер пару раз вхолостую крутился, может это с бендиксом что?
thrash
Бывает в бендекс, точнее в его механизм попадает влага и прихватывает. Вот не знаю почему, но калиноводы часто с такой бедой дело имеют.
neo.tamboff
т808 писал(а):Сначала уточни верные ли в обоих стопах лампочки.
На 21 ли ватт?
Лампочки точно 12В 21Вт
т808 писал(а):Затем проверь в ЧЯ реле К4.
Не от 2115 ли оно?
Блок у меня старого образца, от 2115 разве можно реле поставить?
kazak1102 писал(а):который во время выжима тормоза (как вариант)
Завтра и это посмотрим
Кстати, дома аккум заряжает кто? А то "гремучим газом" пугают. Сейчас напряжение 12,3, но на ощупь он ледяной, после того как занёс 12,1 было.
neo.tamboff писал(а):Лампочки точно 12В 21Вт
Тогда для пробы замени их,например взяв малоиспользуемые из противотуманных в тех же фонарях.
neo.tamboff писал(а):от 2115 разве можно реле поставить?
Эти реле по присоединительному разъему и размеру абсолютно идентичны.Разница в хар-ках.
neo.tamboff писал(а):при нажатии на тормоз горит лампа реле контроля исправности ламп
Точно от стопов? Не путаешь? Не от габаритов???
neo.tamboff писал(а):дома аккум заряжает кто?
В ванной,или туалете - где вытяжка есть.
neo.tamboff писал(а):Сейчас напряжение 12,3
Это никому не интересно.
Важно какое напряжение на клеммах АКБ
в процессе его заряда!
разница только в токе контроля стопов и габаритов.на пятнашке их больше вдвое,и траблы с ложными срабатываниями этой релюшки постоянны.но 99% этих закидонов провоцируются самими лампами или плохими контактами.
