Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Samuraii писал(а):Спасибо
Спасибо скажешь,когда генератор заработает как надо,т.е. напряжение не будет опускаться ниже 14,1-14,2 вольт.
Свою АКБ зарядил как следует?
После заряда ОЧЕНЬ желательно ареометром померить плотность электролита в каждой банке.
Samuraii
После моего перебора гены, подключил, накинул клеммы к АКБ, сразу такие искры, дым повалил, во общем спалил гену и как бы не ещё АКБ, сейчас буду снимать и смотреть где накосячил, если увижу
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Расрукрутил гену, и стал звонить, замыкает на массу та шпилька к которой прикручиваются провода, вывод на который одевается фишка не прозванивается с массой
Samuraii
Нашел свой косяк, в спешке не вставил пластмассу, которая защищает от массы диодного моста и этой фишке, и думаю, что попал опять на замену, можно повторно покупать всю начинку? Друг ,
т808 ответь пожалуйста
Samuraii писал(а):в спешке не вставил пластмассу, которая защищает от массы диодного моста и этой фишке,
Нет!
Ты скорее всего раздавил пластмассовую чашку,которая самой первой одевается под шляпку шпильки В+,либо вообще забыл про эту чашку.
Понял про что речь?
Samuraii писал(а):можно повторно покупать всю начинку?
НЕТ!!!
И мост и РН не пострадали!
Чего не скажешь об одном из двух РОЗОВЫХ проводов,который идет от клеммы В+ генератора на +АКБ.
Внимательно осмотри его изоляцию,а в лучшем случае замени его,пробросив прямо по жгуту под радиатором.
Samuraii
т808 писал(а):Samuraii писал(а):в спешке не вставил пластмассу, которая защищает от массы диодного моста и этой фишке,
Нет!
Ты скорее всего раздавил пластмассовую чашку,которая самой первой одевается под шляпкум.
Все верно, мы думаем одиноково об одном и том же
Samuraii писал(а):мы думаем одиноково
Тогда и описывать нужно правильно,называя вещи своими именами.
Изолируй шпильку,а после установки генератора никогда не торопись сразу клемму на АКБ одевать!
Сначала клеммой нужно коротко на полсекунды коснуться штыря АКБ и сразу убрать.
Если не пробило сильной искрой,то тогда можно уже клемму одевать как положено.
Samuraii
Блин, после моего коротышка два толстых красных провода что сажаются на шпильку, все уже звонятся на массу, обое, куда они идут и где найти коротыш, ведь они в гофре
Samuraii писал(а):два толстых красных провода что сажаются на шпильку, все уже звонятся на массу
Чепухой занимаешься!!!
И провода эти не красные,а РОЗОВЫЕ.
Делай гену,на собранном проверяй его шпильку В+,чтобы на массу не контачила и ставь,как выше описано.
Каково состояние их изоляции?Не оплавилась ли она до входа в гофру и на клемме +АКБ ?
Samuraii
т808 писал(а):Samuraii писал(а):два толстых красных провода что сажаются на шпильку, все уже звонятся на массу
Делай гену,на собранном проверяй его шпильку В+,чтобы на массу не контачила и ставь,как выше описано?
Гена на шпильке "В", на массу не пробивает, а вот именно эти провода, на массу звонятся розовые, фишку снял из черного ящика, под торпедой с этими проводами, перестали звонится, это что черный ящик с релюшками под капотом згорел, самих состояние этих проводов до гофры выглядит хорошим
Samuraii писал(а):Гена на шпильке "В", на массу не пробивает,
Вот это и нужно - значит теперь гену собрал нормально,без замыканий.
Samuraii писал(а):состояние этих проводов до гофры выглядит хорошим
Тебе повезло,значит быстро успел клемму тогда с АКБ сдернуть.
Проверь изоляцию на РОЗОВОМ к клемме +АКБ.
Samuraii писал(а):эти провода, на массу звонятся розовые, фишку снял из черного ящика,
Чепухой не занимайся!!!
Мультиметром эти цепи
не проверяются!!!
Samuraii
[quote="т808"]
ea
Состояние хорошее, не оплавлены
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Провод который идёт напрямую от АКБ до гены в порядке, а вот другие провода розовые звонятся, вот где бы их найти
Samuraii писал(а):другие провода розовые звонятся, вот где бы их найти
Блин!
В третий и последний раз говорю:"
Не занимайся чепухой!"
Не читаешь советы что ли?
Samuraii писал(а):Состояние хорошее, не оплавлены
Опять повезло.
Ну если остались сомнения по поводу замыкания в этих цепях,то подключив все и к генератору,и к ЧЯ,
перед одеванием клеммы на АКБ возьми лампочку например от стопов 21 ватт,или даже галогенку от фары.
Один конец лампочки приложи к выводу АКБ,а другой ее конец к клемме,которая на этот вывод потом будет одета.
Если в цепях нет замыкания,то лампочка гореть не будет.
Тогда можешь клемму одевать,заводить и проверять генератор.
Samuraii
Лампочка горит, вся беда в тех проводах от гены которые идут в салон, снимаю фишку из ЧЯ с ними, и замыкания нету, раз так то это значит ЧЯ не в порядке?
Samuraii писал(а):Лампочка горит
Какой мощности лампочку взял?Не слишком ли дохлую,или вовсе светодиодную?
Samuraii
Лампочка от задних фонарей, в ней две спирали
Samuraii писал(а):Лампочка от задних фонарей, в ней две спирали
Теперь понятно.
Проверь галогенкой из фары.
Samuraii
Галогенной проверил, горит, не сказать что ярко, но сильно заметно
Samuraii писал(а):Галогенной проверил, горит, не сказать что ярко, но сильно заметно
Вот то-то и оно.
Одевай клемму и проверяй гену.
Samuraii
Гена заработал, но показывает такое же значение, что и до разбора, почти 13, без потребители на холостых и холодном двигателе, и 12.30 с потребителями с ближним светом, и магнитолой. Даже видно как Еле светится значок зарядки, может из за новых счеток, пока не притерлись?
Samuraii писал(а):показывает такое же значение, что и до разбора
А ты обмотки статора проверял?
Не в обрыве ли одна из них?
Какой РН поставил?
Samuraii писал(а):может из за новых щеток, пока не притерлись?
Нет.
Samuraii
Обмотки статора не проверял, а регулятор напряжения не смотрел какой, какой дал продавец новый такой и поставил
Samuraii писал(а):Обмотки статора не проверял, а регулятор напряжения не смотрел какой, какой дал продавец новый такой и поставил
Значит все советы были впустую.
Samuraii
