Windows XP и новый компьютер
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером -> Windows XP и новый компьютер вывод темы на печать
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2016 13:33
Здравствуйте! Такой вопрос. Собрал новый системный блок. Установил Windows 7. Затем решил установить в этот системник старый жесткий диск с Windows XP. Диск подключил, но Винда с него не загружается. Ее вообще нет в выборе вариантов загрузки. Как сделать ее видимой? Есть такая возможность, или "все пропало"?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 09 Января 2016 13:41
Как минимум переключить в биосе режим винта с achi на ide. И если в старой системе ты перед последним выключением системы перед снятием винта не удалил из диспетчера драйвер шины иде, то хз как её запустить на новой
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 20:10
А причем тут ide? Его уже лет 10 не применяют в ПК.
:lol1
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 20:22
Я написал переключить режим работы, а не интерфейс. Залезь в бивос и посмотри...
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 23:49
Garik36
Судя по всему новый комп не видит старый диск. Ищи почему. Или ты биосе не выставил возможность загрузки с него. кроме того как писали выше переключи контролер HDD в режим IDE (он ещё может называтся Compatible), иначе XP не загрузится - вылетит в синий экран при загрузке 99%. Но даже если не переключил старый винт видится обязан и с него должна идти загрузка хрюши (правда до конца как писал выше она не загрузится).
Sergol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 09:44
Sergol
Физически этот диск виден, со всеми подразделами. Однако как загрузочный он не определяется, даже если в биосе выставить его первым в приоритете загрузки.
Попробую...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 12:19
F12 при загрузке нажми и выбери диск.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 19:19
Garik36
глянь в любой програмке - он должен быть активным (раздел с установленной видной).
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 22:46
Переключил контроллер в режим IDE. Загрузилась семерка, установились какие-то дрова, при перезагрузке так и не появилось варианта выбора ОС, все равно грузится 7. Отключил диск с семеркой физически - комп перестал грузиться вообще.
Взять что ли и создать новый подраздел на харде и поставить туда ХР, чтобы хотя бы принтер работал...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Выбрал, все равно грузится семерка с нового диска. Старый не определяется как загрузочный.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 22:56
заскринь управление дисками
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
зы:
Операционная система использует для своей загрузки дополнительные характеристики разделов: системный и загрузочный разделы.
Системный раздел содержит файлы поддержки оборудования, необходимые для загрузки Windows. Системный раздел должен быть активным. Активный системный раздел должен находится только на основном разделе.
Загрузочный раздел содержит операционную систему Windows и ее файлы поддержки. Загрузочный раздел может находиться в том же основном разделе, что и системный раздел. Загрузочный раздел может находиться и в другом основном разделе, или в дополнительном разделе.
может у тебя винда установлена на этом винте, а загрузочная область осталась на другом?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 23:07
Нет, там винт разбит на два раздела, на одном Винда, второй тупо как хранилище файлов.
На новом системнике при установке 7ки сделал точно так же, но только лишь потом установил старый винт...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 23:15
supercool
Sergol
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 23:37
Кинь скрин корня диска С со старого винта.
Кстати а что не позволяет поставить хрюшу на новом компе с нуля? Судя по всему либо диск неактивный либо слетела система.
Кстати помимо режимов контроллеров в биосе даже если будет все удачно где-то на 80% у тебя xp не загрузится из-за несовпадения контроллеров жёсткого диска. Также будет синий экран. Чтобы этого избежать хрюшу надо заранее готовить к запуску на другой материнке.
Последний раз редактировалось: Sergol (11 Января 2016 23:43), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 23:42
Sergol писал(а):
диск неактивный
во, и я про что
Sergol
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 23:47
Sergol писал(а):
диск неактивный
во, и я про что
Некоторым биосам на это плевать, а некоторые хрен загрузится без этого.
Кроме того в новом компе ещё уефи может дерьма подкинуть, хотя если семёрка работает то врядли.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 15 Января 2016 01:08
Вообще правильнее было бы устанавливать семерку, когда ХР присутствовал в пк, а теперь семерка изменила главную загрузочную запись. Могу предложить такой вариант спасения: ставите ну самый простой и ужатый линукс третьей системой, он автоматом при установке установит GRUB, в который опять же автоматом попадут все ваши системы. Но это всё имеет смысл, если Вы запустите ХР на новом железе, иначе бестолку. А новая установка ХР потрет загрузчик семерки...
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2016 13:23
Какие-то сложности с этой ХР, как вижу из ваших постов...
Может быть проще поставить второй системой 7ку 32-х битную? Под нее дрова есть. Или семерка не позволяет иметь две системы на одной машине?
Домой приду, кину.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2016 20:37
Вот (это старый системник):
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2016 00:00
Это на новом системнике:
Но старый винт сейчас не стал ставить.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Января 2016 16:27
всё верно
диск 1 - у тебя система, диск 2 - загрузчик на нём.
Кривые ручки Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Января 2016 18:38
а на новом компе - диск вообще не видится..
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2016 22:24
Как загрузочный - да. Как физический - он виден, я данные с него перекачал на новый.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Января 2016 22:53
я невнимательно читал
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2016 23:30
Rover_61reg
Так как я осознал, что моими силами запустить хрюшу со старого винта мне не удастся, то решил оставить его в старой машине, и сосредоточиться на том, чтобы заставить принтер и сканер работать в новой системе. Что характерно, на ненамного более новый джойстик дрова нашлись моментально. Только в игрушки на этом компе и играть, видимо...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 00:28
при желании можно было это сделать, но игра не стоит свеч.
Грубо говоря, можно было попробовать загрузиться с установочного хр (отключив физически винт с семёркой) и в консоли выполнить fixboot и fixmbr.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
