Помогите пожалуйста. Сначала сел аккумулятор , причины не понял , потом зарядил его и установил на машину.Ездил два дня без проблем.На третий день машина как обычно завелась без проблем и я поехал на заправку . Во время поездки машина неожиданно заглохла.И оказалось что разрядился аккумулятор.Опять зарядил и поставил.попытался завезти , но тестирование не проходит.Горит чек , масса и постоянно стало жужжать главное реле.Машина в итоге не заводится.Что делать???
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Если на гарантии то ехать на гарантию.
Если гарантия кончилась то:
1. Выяснить состояние батареи. Может быть она высохла вот и сдохла. Особенно два таких ацких цикла в 0.
2. Посмотреть напряжение на без подключеной бортовой сети, с подключенной сетью и просадку напряжения при включении зажигания. Если без клемм от 12 до 13В то батарея живая. С клеммами должно быть так же. При включения зажигания может чуток упасть но не сильно. Если напруга просаживается ниже 9В то понятно чего оно жужжит. Батарейка скорее всего сдохла. Т.к. если бы было кз дающее такую просадку то сгорел бы пред.
3. Ну и генератор. Может диодная сборка кончилась. Может реле, может щетки, может обмотки...
В общем чинить.
