Неисправности с электро оборудованием Лада Калина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Неисправности с электро оборудованием Лада Калина вывод темы на печать
VASILIY123
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 17:21
Помогите пожалуйста. Сначала сел аккумулятор , причины не понял , потом зарядил его и установил на машину.Ездил два дня без проблем.На третий день машина как обычно завелась без проблем и я поехал на заправку . Во время поездки машина неожиданно заглохла.И оказалось что разрядился аккумулятор.Опять зарядил и поставил.попытался завезти , но тестирование не проходит.Горит чек , масса и постоянно стало жужжать главное реле.Машина в итоге не заводится.Что делать???
VASILIY123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 17:58
Если на гарантии то ехать на гарантию.
Если гарантия кончилась то:
1. Выяснить состояние батареи. Может быть она высохла вот и сдохла. Особенно два таких ацких цикла в 0.
2. Посмотреть напряжение на без подключеной бортовой сети, с подключенной сетью и просадку напряжения при включении зажигания. Если без клемм от 12 до 13В то батарея живая. С клеммами должно быть так же. При включения зажигания может чуток упасть но не сильно. Если напруга просаживается ниже 9В то понятно чего оно жужжит. Батарейка скорее всего сдохла. Т.к. если бы было кз дающее такую просадку то сгорел бы пред.
3. Ну и генератор. Может диодная сборка кончилась. Может реле, может щетки, может обмотки...
В общем чинить.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
