Проблема с задними активаторами ЦЗ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с задними активаторами ЦЗ. вывод темы на печать
Chifir22
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115i 8 кл. VS5.1 2003 г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 18:36
Здравствуйте. Прошу совета по устранению следующей неприятности.
Суть - случайно обнаружил,что задние двери не заперлись по сигналу с брелка. Передние - все как надо, задние - похоже,вполовину закрылись, и снаружи спокойно открываются. Погрешил на активаторы(при ручном закрытии изнутри на гвоздик,дверь отлично запирается),покурил форумы, благодаря вашему форуму закралась мысль, что не хватает напряжения.
Проверил - так и есть, при питание от аккума - на задние активаторы не хватает питания, при запущенном двигателе - все прекрасно запирается.
Аккум подсажен,это я знал,замерил - 12,5 В, что мало, согласен (посадил сам по дурости, забыл выключить регик).
Вопрос - возможно ли как-либо поднять напряжение для задних активаторов? (помимо зарядки аккумулятора и поддержания уровня его заряда).
На форуме нашел тему про усиление массы с блока ЦЗ, штатного. Там автор добился, что даже при 9.5 В все отлично работало. Но у меня сигналка управляет активаторами через водительскую дверь, поэтому доп.масса вряд ли поможет.
Проскользнула мысль проверить силовые провода от сигналки до водительского активатора,и увеличить их сечение.
Chifir22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 19:00
Верно - увеличить! Но не до водительского,а на оба задние. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 19:06
Разрешите уточнить - то есть долезть до задних активаторов и питающие их провода заменить на максимально возможной длине (идеально - полностью)?
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 19:18
Chifir22 писал(а):
Разрешите
У нас на форуме проще и дружнее общение на ТЫ. Drinks or Beer
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ и выявлении разницы на самих активаторах в дверях и на выходных клеммах БУБД.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 19:35
Ясно, спасибо, буду замерять и решать вопрос.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:09
Для начала определи как у тебя актюаторы разведены,а для этого,сидя в салоне, опусти кнопку блокировки на водительской двери.
Если при этом остальные три двери заблокировались (или сделали попытку блокировки), значит БУБД не отсоединен и двери блокирует именно он,а не сига напрямую.
После этого проверь и сравни с каким усилием нужно поднимать/опускать эти самые кнопки/грибки на всех 4-х дверях.
Не намного ли туже они на задних,чем на передних.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (10 Января 2016 21:12), всего редактировалось 1 раз
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:12
Пробовал,похоже,именно от сиги. Так как до установки сиги ЦЗ работал от водительской двери, а после установки сиги - каждую дверь надо закрывать вручную/ключом.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:17
Мне не нравится слово "похоже".
Необходима точность!
Уточняем!
Если закрыть ключом ВОДИТЕЛЬСКУЮ дверь, все остальные три двери заблокируются???
Про переднюю пассажирскую от ключа разговора нет!
В пост выше добавил про проверку усилия грибков.
Читал?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:21
Нет, проверено точно.
Пробовал сегодня,одинаково туго - был сам удивлен.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:32
Значит БУБД отключен,а ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ провода с его разъема перекинули на блок сиги,прицепив туда же еще два провода от вновь установленного в водительскую дверь актюатора.
Теперь тебе будет сложнее.
Для начала нужно найти основной блок сигнализации и где на нем провода актюаторов дверей.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:34
Это найду, блок уже видал,разъемы найду,книжка есть по установке,там все расписано. А какой дальнейший план действий? Переключить сигу на управление блоком вместо актюаторов?
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:45
Не нужно.Пусть остается как есть.Хуже от этого не будет.
Главное выяснить можно ли исправить БЕЗ замены проводки актюаторов на более толстую.
Для этого отсоединяем от блока сиги провода всех 4-х актюаторов дверей,но не рассоединяем их между собой.
Теперь берем питание например двухпроводным шнуром с клемм АКБ и на 1-2 секунды ( НЕ ДОЛЬШЕ !!!) касаемся проводами питания этих проводов актюаторов.
В идеале все кнопки дверей должны опуститься (возможно дернутся вверх,но тогда поменяешь полярность).
Если например задние заедают,то решать промыть и смазать ли замки,или заменить актюаторы на более мощные,или более толстую проводку к ним.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:50
Ясно, спасибо за помощь, буду проверять.
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:53
Может вернуть управление на БУБД?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 21:55
Зачем?
Доп.проблем себе на задницу найти? nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 22:03
Зачем?
с ключа все двери закроются
если в левой двери поставили 5-проводной актюатор, то наверно и остался концевик, переставить на правую дверь, с обоих дврей будет уравляться
у меня проблема была найти в жгуте пред на питание БУБД
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 22:09
Имея сигу у 9 из 10 личинки замков давно закисли.
Маловероятно.Практически все установщики ставят двухпроводные,а в данном случае с аннулированным БСК тем более!!!
Зачем так усложнять?
Гораздо проще и в правую 5-ти проводник поставить.
К основному подторпедному жгуту примотана черной изолентой колба с предом на РОЗОВОМ проводе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 22:13
находил, знаю,
но уже не актуально
Сообщение Добавлено: 10 Января 2016 22:15
Huyan писал(а):
уже не актуально
Ты вспомнил - я уточнил.
Может кто прочтет и эта инфа пригодится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Января 2016 18:51
Похоже проблема - не проблема,а подсказка провести лишь профилактику внутренних замков (на всех дверях для надежности) и просто зарядить аккумулятор. После непродолжительной езды акк подзаряжается, и импульса хватает закрыть обе задние двери.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 16:26
Было дело - одна дверь задняя начала всё хуже и хуже запираться и отпираться с активатора. Вобщем по итогу в проводах, идущих по полу, был обнаружен провод до этого активатора с коррозией внутри, причём большой участок и всё это под изоляцией - без каких либо внешних дефектов.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 16:57
Я думаю их поменять на помощнее, без выяснения, просто чтоб были.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 17:12
Ещё сами замки внутри загаживаются и труднее шевелятся в отличии от новеньких смазанных. Плюс механизм запирания, чтобы нормально ходил. Активатору тяжело. Если так, то снимать, мыть и смазывать или купить новый.
Chifir22
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 18:27
Это тоже летом сделаю,промою-смажу.
