kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
21053. Двери закрывались, как чаще всего и бывает с "классикой" - с некоторым усилием. В начале декабря поставил в гараж, оставив двери слегка приоткрытыми - чтобы не примерзли. Спустя полтора месяца решил "размять" машинку и погонять кругами в КАС. И вот - двери не закрыть! И передние, и задние. Хлопаю с прижимом - все равно не "доходят", торчат по задней кромен примерно на 5-7 мм. Рычажок, который внизу в замке (храповик ротора?) - проворачивается нажимом отвертки без особого усилия и легко открывается при поднятии рукоятки замка. Проблема на всех 4-х дверях Подскажите, в чем причина?
alex-7
мороз то сильный? а так разбирать и смазывать все двери, может отрегулировать надо
kunnapuu
[quote="alex-7"]мороз то сильный? а так разбирать...[/quote]
Вчера пробовал закрывать, было минус 8. Не пойму, что могло измениться, если раньше все двери работали...
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
У мня наоборот, не открываются, примерзают к резинке. Прошелся силиконовым спреем- не пологло- а оказалось, что когда сажусь в машину обстукиваю ноги от снега об дверь и влага стекает вниз, замерзает.
kunnapuu
У меня появилась версия. Я оставил двери приоткрытыми. Уплотнители "распрямились". Поскольку машинке 20 лет, уплотнители частично утратили эластичность. А поскольку в Питере с Нового года две недели морозы были под 30 ночью и примерно 24 днем - резинки задубели. И упираются, не "пускают" дверь в проем при закрывании до нормального положения, когда замок защелкивается. Правда, вчера было минус 8.
Получается - ждать оттепели, когда уплотнители размякнут?
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
kunnapuu писал(а):Получается - ждать оттепели, когда уплотнители размякнут?
Ждать долго придётся. феном одну резинку отогреть, узнать в этом причина или нет
baraban
Посмотрите сухарики на ответных частях замка. Свободно ли они перемещаются по оси. Хватает ли усилия пружины. Не искривлёна ли ось. Если кривая, то проще удалить и ось, и пружину и сухарик.
kunnapuu
[quote="O150rus"]
.одну резинку отогреть, узнать в этом причина или нет[/quote]
Спасибо за идею, попробую. Вот только опять в Питере до 20...
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:[/size][/color]
[quote="baraban"]Посмотрите сухарики на ответных частях замка. [/quote]
Спасибо, посмотрю...
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
kunnapuu писал(а): В начале декабря поставил в гараж, оставив двери слегка приоткрытыми
А машину не мыл перед этим? может вода внутри уплотнителя попала,в них есть маленькие дырочки для вентиляции были бы закрытыми вода замерзла бы в них в сжатом состоянии.( это чисто мои предположения, просто чтоб сразу все 4 двери
kunnapuu
[quote="Игорь2107"]
А машину не мыл перед этим? может вода внутри уплотнителя попала[/quote]
Сейчас припоминаю - мыл, но весь декабрь до 30-го в Питере была положительная температура. Тем не менее - спасибо, версия правдоподобная.
Обещают отттепель, буду смотреть...
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Зачем ждать оттепели ? Заедь в любой теплый бокс на пол часика . У меня бокса нет -делаю проще. Беру 200 рублей заезжаю на мойку. Прошу просто согреться (машину не мою). Никогда не отказывают. У нас многие так машины отогревают в морозы.
kunnapuu
Спасибо, приму к руководству. Пока не заняться, гараж далеко. Но вроде со среды оттепель в Питере, займусь
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
В принципе, дверь должна закрываться на оба щелчка при сильном надавливании на дверь, а не только от хлопка. Когда у меня дитё в машине спал, а я выходил из машины курить, так и закрывал всегда, чтобы не разбудить.
Если при надавливании до такой степени, что поверхность двери глубоко уходит глубже поверхности кузова, а замок не защелкивается, то либо что-то с внутренними механизмами замков, либо ответные части замков (ракушки) шевелятся внутрь-наружу. Последнее, конечно, маловероятно, раз раньше все было в порядке, но так, в качестве бреда.
Ну и попробовать вручную защелкнуть замки на оба щелчка, при открытых дверях.
А вообще, надолго оставлять двери на одном щелчке чревато их провисанием.
baraban
S45RUS
У меня внутренний замок защелкивался на два щелчка, а дверь не закрывалась. Вернее сначала закрывалась с 5-6 попытки, а потом вообще перестала закрываться. Полез в ответную часть. И увидел чир на пластиковом сухарике выработка от зубьев хамка, а оська, по которой этот сухарик ходит уже погнулась. Выкинул и ось с пружиной, и сам сухарик. И все стало закрываться нормально и без усилий. Этот сухарик нужен для страховки от самопроизвольного открывания двери при аварии.
kunnapuu
[quote="S45RUS"]
А вообще, надолго оставлять двери на одном щелчке чревато их провисанием.[/quote]
Не исключено. Машинке 20 лет
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:[/size][/color]
[quote="baraban"]S45RUS
. Этот сухарик нужен для страховки от самопроизвольного открывания двери при аварии.[/quote]
Тоже вариант, спасибо!
kunnapuu
Сегодня в Питере оттепель и дождь. Съездил в гараж. Двери закрылись. Видимо, все-таки при приоткрытых дверях расправились и задубели на морозе уплотнители. А сегодня мягкие...Так что вот такое объяснение напрашивается. Впредь двери буду захлопывать...
Всем спасибо за предложенные версии и варианты - это в мою копилку знаний и опыта ценное пополнение
alex-7
