богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
была заменена трапеция на новую) и теперь с прискорбием надо лесть в сам моторчик( ибо медленно двигаються дворники) иногда и зависают.
можно ли снять сам моторчик,при этом трапецию не вынимая,
богданgtn писал(а):можно ли снять сам моторчик,при этом трапецию не вынимая
Можно.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я снимал, только смотри чтоб рядом детей и женщин не было так как матюки скажешь все что знаешь
. вообще у меня дворники останавливаются посредине стёкла временами, грешит на моторчик там внутри ломаться нечему в целом, группу контактов только по чистить может. А трапецию ты снимал уже? Как снялась?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
сними ты трапецию, не занимайся онанизмом. не так уж она и сложно снимается.
богданgtn писал(а):была заменена трапеция на новую) и теперь с прискорбием надо лесть в сам моторчик( ибо медленно двигаються дворники) иногда и зависают.
а сразу поставить новую трапецию в сборе было ни как?
проблем бы щас не было подобных.
ДюКЧ
Alexandr972 писал(а):у меня дворники останавливаются посредине стёкла временами, грешит на моторчик там внутри ломаться нечему в целом, группу контактов только по чистить может.
там внутри редуктора контакты подожми и бит тебе щастье.
богданgtn
[quote="Dranik"]
проблем бы щас не было подобных.[/quo
экономия блин купил только трапецию. и она снималась то впринципе легко когда снял адаптер на другой фильтр салона и снимать я его лишний разнехочу а вот моторчик я бы снял отдельно для ревизии
богданgtn писал(а):моторчик я бы снял отдельно для ревизии
Вот и сними.Это совсем легко и доступно.
богданgtn
надеюсь много матов
не будет
богданgtn писал(а):надеюсь много матов не будет
Их вообще не будет.
Это же не моторчик печки вытаскивать.
А мат возможен,когда при обратной установке моторчика положение кривошипа неправильно выставишь.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):.Это совсем легко и доступно.
Без особых проблем...
т808 писал(а):положение кривошипа неправильно выставишь
Когда сдергиваешь короткую тягу(кривошип) с оси моторчика, запоминаешь ее положение, она должна быть параллельно длинной тяге...
На "девятке", ТАК...
