николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Ремень CONTITECH. Пробег на нем около 5тыс км. Заметил, что на остывшем моторе ремень несколько ослаблен, чем на прогретом моторе. Перед этим стоял тоже CONTITECH, к пробегу в 40тыс растянулся так, что начал драбатеть о защитный кожух, ремень подтянул и стало норм, вскоре и вовсе его поменял. Собственно вопрос: Растяжение ремня это норма или нет? Или брак какой?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Tempo
Авто: Vaz 21102
Ремень на остывшем двигателе бывает немного ослаблен. При нагревании становится натянутым за счет теплового расширения шкивов, роликов. Если со временем на прогретом чувствуется, что снова потерял и требует подтяжки значит тянется ремень, либо недостаточно затянут натяжной ролик. Использую только ремни БРТ
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
А готовы ли сервисмэны, ну хотя бы предположить, что ремешек ГРМ, способен перескочить через зубья, при всем при этом остаться целым. Будучи, разумеется, абсолютно нормально натянутым.
Ну и как следствие, пробитие прокладки ГБЦ в двух местах сразу, в следствии, неправильной фазы...
Сорри, я чуть отошел от темы, мне просто интересно, что скажут сервсмены. Просто тему подходящую, примерно... нашел
1. Да при определенных обстоятельствах может быть, что ремень перескочил через зубья!
2. Нет! Такого не может быть! Ибо это чушь!!!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Кто такие сервисмены
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Не норма. Там растягивацца нечему . стеклонити обрезиненные по-верху.
Они не тянутся
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
52йдля чего тебе?
Метки не на месте?
Собрали криво скорей всего. Чтоб пересклчить эт надо как болтаться, сам подумай, склолько зубьев на шестерне контачат с ремнём при работе , и чтоб перескочить , нужно их разом пернлпрыгнуть .
Vit59
Авто: 2112 2004
Спиди Гоньсчег писал(а):Не норма. Там растягивацца нечему . стеклонити обрезиненные по-верху.
Они не тянутся
Обсуждали уже много раз. Новый ремень прирабатывается к шкивам по этому через 2-3т.к. натяжение немного ослабевает,после этого нормальный ремень до конца службы можно не трогать.
