После зимовки не запускается двигатель (16V)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После зимовки не запускается двигатель (16V) вывод темы на печать
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 18:34
Всем привет, история такая, в прошлом году загнал своим ходом свой ваз 2115 (стоит 16 клапанный двигатель, мозг январь 7.2) на переварку и покраску кузова. Машина все это время, примерно 4 месяца, стояла в тепле. Когда пришло время заводить машину. Она отказалась заводиться. Когда запускаешь двигатель, такой звук, как будто свечи выкручены и нет компрессии. Я особо не механник. Но начал с элементарного. У меня была 99 инжектор (тоде с 16 клапанным двигателем) на тот момент, начал снимать с нее датчики и ставить на 2115, датчик холостого хода, дросельной заслонки, дмрв, сменил свечи, проверил искру, искра была, слил бензин, залил новый, сменил модуль, бронепровода, метки на месте, ремень в норме. Не заводится ни в какую. Тут решил дай думаю еще датчик коленвала поменяю, хотя на тот момент считал, если искра есть, значит датчик рабочий и обрыва нет. Поменял датчик, машина завелась с пол пинка. Проездил без проблем пол года, на зимовку опять поставил, тут вчера решил завести машинку. И вот не задача, опять те же симптомы, не заводится и как будто комрессии нет. Пошел сразу в магазин, купил новый датчик коленвала, но увы, чуда не произошло. Теперь уже не знаю куда копать. Еще есть мысли что датчик бракованный попался, но мало вероятно. Коллеги, у кого какие мысли?)
maksick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 18:38
Клапана закисли как вариант. Или с гидриками что.
При условии что остальное в порядке. Бенз и искра есть.
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 19:24
Т.е. закисшесть клапанов лечится тем чтобы прыснуть масла в камеру сгорания? или несу чушь?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 19:36
maksick
Такое бывает на прилично ушатанном и закаканом движке, где за время стоянки "ложатся" кольца. При попытке заводить компрессии нету, лечится это дело заливкой по 10-15 г масла в каждый цилиндр. Ну и переборкой движка, само собой.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 19:49
-Viewer- писал(а):
maksick
На движке отьездил два лета. Проблем с тягой и запуском за время эксплуатации не было. Вторую зиму машина стоит. Советуете померить компрессию, если ее нет, залить масло?
nestor
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 20:29
Попробуй.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 22:44
maksick
Длительная стоянка для движка очень вредна. И если по-хорошему, перед постановкой на неё надо в цилиндры заливать специальный консервант. Но так как время давно упущено, можно попробовать применить раскоксовочное средство "Лавр", если повезёт - будет чуть получше.
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2016 15:02
при длительной стоянке гидрокомпенсаторы садятся, и просто не открываются клапана. Как вариант зацепить машину на буксир, протащить метров сто на больших оборотах и заводить параллельно.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2016 15:45
А как быть когда новые (или "перебранные") компенсаторы ставишь? Smile Машина-то нормально заводится, только что тарахтят они пару минут.
Тут другое: или севшие кольца, или повисшие клапана.
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2016 02:50
В первую зимовку, когда я все перепробовал, я погнал машину на буксире, пока везли, пробовал заводить, машина не заводилась, лишь после этого я поставил новый датчик коленвала и машина завелась с пол пинка. В эту зимовку я не буксировал ее, может поэтому и не хочет она заводится, т.к. все закисло и застоялось)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2016 03:13
maksick
Выкрутить свечи и шприцом налить масла - вопрос десяти минут Smile. Если это "лежащие" кольца - заведётся сразу, если нет, надо рыть дальше.
Причина происходящего безобразия, ясен пень, может находиться не только в озвученных кольцах/клапанах. Это дело я предположил из того, что "стартер крутит как без компрессии". До кучи же могут быть и электрические косяки, и топливоподающие, и даже буксованная шестерня на коленвалу. Следовательно, остаётся:
1) Последовательно разбираться со всеми этими делами самостоятельно.
2) Искать кого-то, кто хорошо соображает в технике и таки найдёт где сломалось.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2016 21:01
это может быть и пестос , если заводить пробовали
клапана поддостало , вот и гоняет как бешенный
ну или пока стояла в сервисе кто то помог клапана загнуть
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2016 00:50
ksv71
Раз Январь 7.2, значит движка скорее всего 124-я. А там загиба не будет.
nestor
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2016 08:58
У меня у брата так было. В сильный мороз,за -40. Потом потеплело и отошли.
Правда на Цифире pst
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2016 07:24
В общем завел, по совету одного мужичка, нужно было крутить движок с передышками, чтобы маслосьемные колпачки наполнились маслом и клапана отвисли. Так и получилось, с попытки 7 двигатель ожил)
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2016 21:34
А зима разве закончилась? Весной ззавеласьбы)
Наверно масло старое и потеряла качества
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksick
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 19:09
Сомневаюсь, в прошлом году она в теплом гараже стояла и даже не думала заводиться) Масло нормальное, летом поменял, в октябре уже на зимовку поставил) Ездил мало)
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 22:42
В след. раз подготовься к зимовке как надо Smile как писалось выше, и еще гдето была статейка преподробнейшая для консервации аж свыше 2-лет.
