У нас ВАЗ 21047, а еще ребенок 5 месяцев. Хотели купить детское автокресло, но оказалось, что подавляющее большинство кресел крепится ремнями безопасности, а у нас на заднем сиденье их нет...
А на переднее сажать не хочется. Посоветуйте, как быть!!!
Может кто знает автокресла, кторые крепятся каким-то другим способом?
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Ну, проблемы то нету. Береш и ставишь ремни (или один ремень для среднего пассажира), я именно так и делал. Делов на 10 минут.
tarasius
R1 писал(а):Ну, проблемы то нету. Береш и ставишь ремни (или один ремень для среднего пассажира), я именно так и делал. Делов на 10 минут.
и как их ставить если нет мест креплений даже сзади...?
R1
Под задним сиденьем должны быть отверстия с резьбой для крепления замков ремней (или как они там называются). Вот к ним я и крепил.
tarasius
а сбоку к чему? т.е. одно крепление под сиденьем а второе*?
Зайди в автосалон и посмотри. На новых машинах на всех, даже на 6-ках ставят ремни безопастности сзади. Там такая специальная катушка крепится к стенке сбоку. Вот такую тебе и надо купить.
R1
tarasius писал(а):а сбоку к чему? т.е. одно крепление под сиденьем а второе*?
С боку ничего крепить не надо!!!
Давай с начала. Есть ремни для задних пассажиров. Сами эти ремни крепятся к стойкам или на задней полке стоят инерционные катушки. По середине сиденья из щели между спинкой и сидушкой торчат замки в которые эти ремни защелкиваются. Так вот эти замки, каждый отдельно, прикручены к кузову. Под один из них прикручиваеш еще один ремень, котрым и будеш крепить детское сиденье, защелкивая его во второй замок.
ЗЫ Перед отправкой перечитал темку. У тебя ж 21047, а у меня 2107, так что разница конечно есть, но все равно задние штатные ремни када-то ж защелкиваются. Вот там и надо искать.
R1 писал(а): ...задние штатные ремни када-то ж защелкиваются. Вот там и надо искать.
А если, извините, задних
штатных ремней нет? По крайней мере я их там не заметила
R1
Ремней-то может и нет, но места для их крепления обязательно должны быть.
Места креплений нашла... Но не могу нигде в продаже найти ремни безопасности заднего сидения! Продавцы говорят, что есть только передние :-( . Может кто знает где можно их купить?
