ЭПХХ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЭПХХ? вывод темы на печать
vitaminC
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 17:33
Что такое ЭПХХ и на каких машинах оно стоит?
У меня ВАЗ 21053 2003г.в. - стоит ли он у меня или надо выяснять?
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 07:38
Элекронный Переключатель Холостого Хода.
Полностью перекрывает подачу топлива при езде накатом, для экономии топлива. Экономит очень мало, но при спуске с горки поудобнее, притормаживать не надо.
У меня его изначально не было, электроклапан перекрывал при выключении зажигания. ОЗОН, КСЗ. Потом поставил Солекс и БСЗ, там при полной установке и блок ЭПХХ ставится и два проводка тянутся дополнительно к карбюратору. Один на контакт "холостой ход", другой на электроклапан.
PS Че то я не помню на ОЗОНе контакта для определения полного закрытия дроссельной заслонки (холостой ход) ...
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 07:55
А я слышал формулировку: ЭПХХ-экономайзер принудительного холостого хода???
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 12:28
Экономайзер принудительного холостого хода состоит из блока электронного (чёрная пластмассовая коробочка на левом брызговике), электромагнитного клапана (на перегородке между двигателем и салоном, к нему подходят два провода и две вакуумных трубки - одна с коллектора, другая - на карбюратор, возле винта количества) и датчика положения дроссельной заслонки (микропереключатель с двумя проводами на карбюраторе).
Блок электронный анализирует частоту оборотов и положение дросселя. Если частота высокая, а "газ" не нажат, значит это - торможение двигателем при включенной передаче. Блок закрывает клапан, доступ вакуума к регулятору количества на карбюраторе перекрывается, бензин на подаётся, происходит экономия. При других вариантах - сочетаниях положения дросселя и частоты - бензин не перекрывается, что и правильно, т.к. мотор не должен глохнуть на холостом ходу и при нагрузке.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 12:44
Его рекомендуют отключать здесь http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199803072
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 13:35
не надо его отключать.ежели неглючит по черному.достаточно трубки перекинуть стобы диафрагма всегда при разрежении в коллекторе открывала канал хх.безэтого блока субьективно хуже тормозит двигателем.но немного поездив привыкаешь.нуи после выкл зажигания нет калильного
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
