Проблема. После пуска глохнет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема. После пуска глохнет! вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:41
Последние два дня наблюдаю такую картину. ВАЗ 2112 16V, 20000 км. После ночевки в гараже, запускается с пол-оборота, работает секунд 5, а дальше плавно падают обороты и глохнем... Потом опять запуск с пол-оборота и всё ок! В чем может быть дело?
P.S. Прошивка M30, иногда загорается ошибка 1514.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 10:06
Одно из двух: либо топлива не хватает, либо воздуха. Искать надо.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 10:33
Вот уж от tovichа не ожидал: вроде не новичок здесь...
Легендарная проблема запуска 16v со второго раза - первая по величине загадка на форуме и вторая в мире (между тайной постройки пирамид и Моной Лизой).
Вот только несколько веток:
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 13:09
Вообщем из всего выше прочитанного я понял, что я ничего не понял! :-D
Там у многих такие проблемы, но мозги у них БОШ, а у меня Январь...
Многие грешат на ДМРВ...у меня вроде расход в норме (~8 л/100км город)
Ещё говорят о глюке в прошивке, это я полностью отметаю, т.к. раньше глюков таких не было, а прошивка сама по себе не меняется...
Единственная версия которая мне "понравилась" - это с проблемами в топливной магистрали. Топливный фильтр у меня прошёл 21000 км (родной, ни разу не менял) - может пора? И в нём-то и глюк? Как думаете?
Сергий
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 13:14
На форуме года два-три назад предлагалось решить проблему так:
встать около машины, поднять правую руку вверх, глубоко вздохнуть и с резким выдохом опустить руку, громко произнеся при этом "нафиг!!!"...
Это не лечится, но и на скорость не влияет никак.. и мне лично досаждает меньше, чем скрип упоров задней полки багажника... нафиг!! ЭТО НЕ МЕРСЕДЕС..
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 14:17
Думаю так и поступлю! :-D А через 9 т.км на ТО-3 поменяю фильтр и посмотрю, что будет.
Konva
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 14:34
У меня Январь, с самого рождения так, пробег 4 тыка, грешу на РХХ Confused
Konva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIK2112
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 17:47
У меня тоже самое, но только если t ОЖ в диапазоне 20-26 С. При другой температуре ОЖ все нормально. Пока забил и лечу подгазовкой при попытке заглохнуть.
VIK2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2004 07:31
Мои наблюдения по этой проблеме:
Проявляется только при запуске холодного двигателя.
Даже если Т = 50, запуск нормальный.
Проявляется так: нормальный запуск, секунд через 5 начинают падать обороты и глохнет, если успеешь нажать педаль газа, все нормально.
После промывки дроссельного узла дефект пропадает. Снова появляется примерно через 1000 км. Мыл узел уже дважды.
Собираю информацию о системе вентиляции картера, хочу понять, почему не отделяется пары масла там, а идут с газами. Масло Mobil, Synt-S.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2004 10:59
То же самое. Про t ОЖ сказать не могу - не присматривался. Но зимой точно не бывает. Я уже и забыл про эту фичу, и вот с неделю, как установилась относительно жаркая погода - по утрам нечто подобное. Пока правда, не глохнет (в прошл. году глохла) - просто начинает захлебываться, обороты падают, затем восстнавливаются. Когда глохла, тоже помогал подгазовкой.
Система с искусственным интеллектом - сама заболевает, сама излечивается. Very Happy
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2004 12:55
У меня такое появляется после заправки бензином на одной из АЗС ЮКОСа. Проверял специально. После них 100% второй запуск. Носкорее всего это из-за конденсата в топливопроводе, а на этой АЗС или негерметичные топливные емкости и туда попадает вода, или как Василий Алибабаевич разбавляют ослиной мочой (шутка).
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2004 15:38
Так вот кто виноват во всех наших бедах!!!!Конечно же ЮКОС !!! :cool: :cool: :cool: Браво !!! Ты сам случаем не из петербургской команды???? 8-)
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2004 15:42
Yorik
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2004 16:10
А причём здесь питерская команда?
Ходар - московский комсомолец. " Вор должен сидеть в ТЮРЬМЕ"
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xatabich
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2004 17:44
из моего опыта:
проблема как описывылась, появляется при запуске на холодный но при теплой внешней температуре, если движок более менее прогрет, пусть даже градусов 40, то не заглохнет. какое-то время глюка не было, появился вновь после замены масла, свечей, фильтров...
менял и рхх и дпдз (по другим причинам) как на старых датчиках когда они работали и когда не работали так и на новых проблема была и есть, имхо это лечится указанным выше методом:
нафиг!
я на гонке пуляю...
Xatabich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 08:54
на 102й проблема пуска со 2го раза была... до наступления "+" температуры погоды. на гарантии показать не смог, тк авто днём на солнце постояла и глюк не вылез. летом больше не повторялось. похоже косяк вернётся с наступлением холодов, тогда это глюк датчика температуры.
кстати - у ДМРВ есть свой датчик температуры? может ДТ ОЖ не при чём?
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 08:56
NName
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 08:57
NName
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 08:58
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 09:04
Xatabich писал(а):
из моего опыта:
нафиг!
почему сразу нафиг зачем углубляться в ДМРВ ДПДЗ РХХ И ТД И ТП моя проблема с утренниками закончилась (хотя я менял и ТД и ТП) заменой датчика температуры охлаждающей жидкости.
Расположен в раионе термостата(желтый палец с шестигранником)
он своим пальцем мерит темпер синей воды и выдает данные которые на расхват читают остальные датчики. и тут как мне обьяснили начинается САМОЕ интересное косячащий ДТОЖ выдает что машина прогрета, смеси много ненадо и изза ентого пых тыр пух Я ПОМЕНЯЛ 100РУБ МАХ И ВСЁ ОК
PS спустя тык 35000 сейчас проблема снова начинает потихоньку проявляться раз через пять глохнет думаю снова поменяю ДТОЖ
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 09:05
Xatabich писал(а):
из моего опыта:
нафиг!
он своим пальцем мерит темпер синей воды и выдает данные которые на расхват читают остальные датчики. и тут как мне обьяснили начинается САМОЕ интересное косячащий косячащий ДТОЖ выдает что машина прогрета, смеси много ненадо и изза ентого пых тыр пух Я ПОМЕНЯЛ 100РУБ МАХ И ВСЁ ОК
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 09:06
Xatabich писал(а):
из моего опыта:
нафиг!
почему сразу нафиг!!! зачем углубляться в ДМРВ ДПДЗ РХХ И ТД И ТП моя проблема с утренниками закончилась (хотя я менял и ТД и ТП) заменой датчика температуры охлаждающей жидкости.
