Провал при движении с места после регулировки сцепления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провал при движении с места после регулировки сцепления. вывод темы на печать
moxim
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2016 21:39
Помогите пожалуйста со следующей бедой на 2105.
Недавно менял на СТО корзину сцепления, поменять они её поменяли, но на этом закончили. Выехал с СТО-слышу,что буксует сцепление. Поехал в гараж, сделал всё как по учебнику. Снизу зазор на лапке привода 4-5 мм (после СТО его там вообще не было), ход педали до толкателя около 2мм.
Теперь самое интересное, выехал, не буксует, ускоряется, передачки переключаются легко, радовался я до первого перекрёстка.
При движении с места идёт сильный провал, прям носом машина клюёт (не вибрация как это бывает, а конкретный такой провал), газом поиграешься- едет дальше нормально. Если вытянуть подсос наполовину - проблема исчезает.
Вопрос: это я что-то не так накрутил? или просто совпало, и сцепление моё тут ни при чём вообще? Спасибо.
moxim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий1978
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2016 22:13
По описанию, на проблему с карбюратором похоже...
Геннадий1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2016 20:09
А авто у вас карбовое или инжекторное?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
moxim
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2016 20:45
Карбюраторное. Сегодня смотрел, не отошли ли трубки на карбе,одну подправил, но лучше не стало. Холостой ход нормальный, не знаю куда ещё там думать, завтра жиклёр продую на всякий случай.
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2016 16:20
Где то подсос воздуха, ищи.
tmn72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moxim
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 20:50
Ищу..трубки проверил, на стыки ВДшкой лил, в холостых не услышал разницы, да и нормально всё с холостыми, зажигание проверил на всякий случай.
Сегодня после долгого перерыва проехал на газу (в машине стоит старенькое Новогрудское ГБО), и оппа..а провала то и нет, вернулся на бензин - опять та же проблема.
Думаю на бензонасос. Как потеплеет буду ковырять.
baraban
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2016 10:53
ИМХО, такие резкие провалы не могут быть связаны с нарушениями в работе топливной системы. Смотреть нужно электрику, распределитель, свечи и пр.
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2016 11:00
Ускоритель может быть
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2016 14:08
При неисправности насоса ускорителя провалов не бывает. Просто авто становится тупым.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2016 16:33
ИМХО тоже, думаю всё таки система питания виной, ибо
тут электрика, вряд-ли при делах.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 12:29
На ускорительный насос похоже. Проверить просто, надо снять кастрюлю и погазовать тягой, должна бить струйка в первую камеру. Если нет, разобрать ускоритель и поменять мембрану. Может засорился сам хоботок, тогда снять его и продуть.
Ещё настроить качество смеси, может она сильно обеднена, но тогда машина должна дёргаться на малых оборотах, особенно на холодную. А может и сильно переобогощена, тогда тоже может быть провал, надо выкрутить свечу и посмотреть, если белый налёт - бедная смесь, если чёрный - переобогащённая.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moxim
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2016 11:50
Проверил, газую из-под капота - струя идёт очень хорошая.
В общем, спасибо всем за советы.
Я думаю либо настройка карбюратора( но мне кажется вряд ли), либо система питания.
Попробую отдолжить у кого бензонасос 100процентов рабочий, фильтр топливный заменю, а там отпишусь.
moxim
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2016 15:48
И всё же причиной был карбюратор. После прочистки и перенастройки всё стало на свои места.
