ТРОИТ при езде на газу, пропуски, обрывы, подскажите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ТРОИТ при езде на газу, пропуски, обрывы, подскажите!!! вывод темы на печать
Alexindn
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 19:27
Заранее благодарен тем,кто откликнулся!!!
на холодную жесть как троит,при этом обороты падают чуть ли неглохнет...прогревается до первого включения вентилятора более меннее едит, немного остывает и опять.....бортовик пишет ошибку по множественным пропускам воспламенений в 4 целиндре.очень редкопроскакивает и 3..менял свечи, поставил новую катушку на 4 целиндр, не помогло...на бензе все ладушки!!!
подскажите куда еще лезть,??? возможно почистить форсунки, стоят omvl синие, а установка Кинг 4е поколение....
Alexindn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 19:51
Компрессию померь для начала.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
luchsergey
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2016 20:36
газовая форсунка 4 горшка,обеднённая по газу смесь.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2016 18:23
Поменяй рампу газофорсов. Сдохла 4-я.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Alexindn
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2016 18:26
Спасибо,хочу почистиь сначала форсунки,если не поможет тогда менять
ИВАН046
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2016 18:44
У пластиковых ОМВЛ неразборная конструкция и виной скорее всего катушка. Несколько раз разбирал "троящие" рампы, у всех газовая часть была чистой. При замере мультиметром сопротивление нерабочей катушки сильно отличалось от остальных.
Очень легко определить неисправную послушав стетоскопом. Был случай на холостых работала форсунка, а при повышении оборотов замолкала и мотор троил.
Alexindn
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2016 18:50
Дело в том что катушку новую поставил...
А вобще в Севастополе попросту нет норм. Спецов ,уже обьездил 5 контор ...Кинг здесь прочитать проблематтчно...
ИВАН046
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2016 19:12
Попробуй для верности поменять местами шланги и штекера форсунок ГБО и посмотри, перейдет ли ошибка на другой цилиндр. Проверь штырьки на штекерах форсунок.
Ромыч51
На форуме 5 лет
Авто: 21083 ббеж н/п кор/крыло 1988г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 00:20
http://www.forum.kostagas.com.ua/
Пусть адрес не смущает. Вменяемые люди. Не реклама.
Ромыч51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
