Опыт диагностики на СТО Москвы. Куда податься?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опыт диагностики на СТО Москвы. Куда податься? вывод темы на печать
Barrister_M
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 11:37
Никогда не был на диагностике своей 21103. Может кто посоветует достойного мастера или фирму? В москве, разумеется.
И есть у меня какое то подозрение относительно моего авто - никогда не видел лампочку "проверь двигатель". Т.е. не горит при включенном зажигании незаведенного двигуна. Чудеса.....
Кстати, может кто сам проводит диагностику - тогда интересно что для этого надо, и какой литературой пользоваться, наверное это безумно интересное занятие?
I wanna get to the truth
Barrister_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 13:49
На каждом сервисе могут сделать и хорошо и плохо. Если имеется желание самому провести диагностику приобретай тестер-сканер с подключением под колонкой и смотри, проверяй, включай-выключай датчики в т.ч. и свою лампочку. Только не путай с бортовым компьютером - он не дает возможности производить регулировку и настройку параметров датчиков и двигателя- а только даст некоторую информацию с датчиков и выведет коды ошибок.
Флаг в руки ! (Но лучше на сервис)
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 14:41
Мне лично нравится здесь:http://car.raduga.ru/
не реклама
ВАЗ 21114 2006г
Barrister_M
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 17:44
А поподробней можно, про тот сервис? Shocked
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 18:01
Не знаю, каких подробностей ты хочешь..
На сайте вроде все у них подробно.
А так: была неисправность-дергания и рывки при разгоне:не было приемистости и т д, приехал(предварительно созвонившись), прокатились на авто, продиагностировали на стенде, распечатали все параметры, промыли ДМРВ, промыли, отключив бензонасос, форсунки и впускные клапана сольвентом (пробег был на тот момент 105 тык), отрегулировали СО СН, заменили свечи, еще раз проехались, распечатали параметры- все в норме.
Уехал на исправной машине...предварительно сказав спасибо и заплатив деньги.
Уже после этого больше 50 тык проехал, пока все тьфу-тфу ОК(по впрыску).
ВАЗ 21114 2006г
Barrister_M
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 18:13
А скока денег оставил? Если не секрет?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 18:26
Я вообще-то не вчера это делал, точно не помню.Уж прости.
Но примерно по тем расценкам, которые у них в прайсе указаны.
ВАЗ 21114 2006г
