Ну ведь мне нужно ставить под первый клапан шайбу тоньше 2.96
почему так получилось, что моя регулировка не укладывается под заводские стандарты?
С русским проблемы?
Здесь АвтоВАЗовские стандарты:
И с шагом не кратным 0.5 тоже есть.
А почему так получилось, что моя регулировка не укладывается под заводские стандарты?
крышки РВ с круглыми отверстиями,у меня же с овальными-прямоугольными,на других машинах видел и те и те,в чем разница?
3.67 у меня есть,их вроде как при первичной регулировке на заводе ставили.
Хотя бы штангеном измерил,пока нет микрометра?
расскажи, пожалуйста, про возможные последствия установки ГБО в контексте темы (у меня установлено ГБО, любопытно).
Всё правильно вроде, да?
Ну тогда какая шайба нужна для 1го клапана?
А почему неправильно?
Уточню, что при смотрящем вверх кулачке щуп 0.3 очень туго, но вошёл.
По методу из мурзилки, 0.25 с небольшим защемлением заходит.
01.jpg | |
Описание: | Клапан |
Размер файла: | 3,23 KB |
Просмотрено: | 3790 раз(а) |
02.jpg | |
Описание: | Стакан |
Размер файла: | 5,93 KB |
Метод первый, сточить хвостовик
сточить углы кулачка распреда
А клапан при этом на какую величину станет подниматься?
Да и точить чугун кулачка,причем с сохранением его профиля,а если учесть глубину его закалки...... wwow
дико извиняюсь
не верно рассмотрел размер шайбы из-под первого клапана, там оказывается не 2.96, а 3.62
а 3.62
измерил все шайбы микрометром, получились на 99.9% одинаковые показатели с маркировкой на шайбе.
2.96 - это по маркировке? Никогда не видел такой некруглый размер...
0.35 щуп идёт с небольшим защемлением, 0.4 очень туго, но всё-таки заходит
0.2 с лёгким касанием, 0.25 тоже лезет с приличным защемлением
друг подсказал, что может постель распреда со временем разболталась
с хорошим касанием
