tentorium
Авто: калина 1118
Здравствуйте, подскажите куда идет провод от диагностического разъема на Калина ВАЗ 1118 2011г в е-газ???
горит чек, троит, плохо заводится, расход... Диагност не может подключиться - комп не видит машину, она не с новья у меня, видимо после ДТП, а "электрик" не нашел куда идет провод с разъёма OBD, который именно считывает ошибки, вроде. Вытаскивал мозги, но сказал что не туда он идет, как он думал... хотел прозвонить
Спасибо!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
tentorium
Авто: калина 1118
Andrey163 писал(а):Из какого вы города?
Балахна, Нижегородская область
Andrey163
Насчет троения, может мз выйти из строя, выкрутите свечи. Одна или две буут закопченные скорей всего.
tentorium
Авто: калина 1118
Andrey163
tentorium
Авто: калина 1118
Andrey163 писал(а):Насчет троения, может мз выйти из строя, выкрутите свечи. Одна или две буут закопченные скорей всего.
Троит через раз, после очередной заводки, на х/х вобще на газ реагирует плохо. тоже через раз
Andrey163
Дросельную заслонку мыли? Чистота её для Епедали тож критична
tentorium
Авто: калина 1118
Andrey163
У меня в морозы на холодную тоже было троение, как прогреется, нормально. Снял модуль, он с трещиной.
tentorium
Авто: калина 1118
Читал об этом, но не мыл, попробую... что лучше взять, для карбюраторов?
Andrey163
Любое по карману. Но советуют америкосовское лучше моет.
tentorium
Авто: калина 1118
у меня в сырую особенно плохо, когда влажность. в мороз даже лучше
Andrey163
Где эт электрика косячит, тут уж искать надо
Лысик
tentorium писал(а):Диагност не может подключиться - комп не видит машину
может у него тупо соответствующего ПО диагностического нет?
tentorium
Авто: калина 1118
Лысик писал(а):tentorium писал(а):Диагност не может подключиться - комп не видит машину
Был у троих, вместе с последним если считать, никто не подключился. есть один электрик, соображающий, но уж больно дорого дерет. ездил к нему на опеле в прошлом году, 3 т.р. - сказал причину не работающего кондея - заменить два датчика...
Andrey163
Так сгоняй к нему
tentorium
Авто: калина 1118
Andrey163 писал(а):Так сгоняй к нему
наверно в итоге там и окажусь. с зарплатой)
al08
Провод с диагностической колодки идет на блок АПС. Если блока нет(прежний хозяин выкинул),то надо поставить в колодке АПС перемычку между 9 и 18 пинами.
Последний раз редактировалось: al08 (06 Марта 2016 15:07), всего редактировалось 1 раз
tentorium
Авто: калина 1118
al08 писал(а):Провод с диагностической колодки идет на блок АПС. Если блока нет(прежний хозяин выкинул),то надо поставить в колодке АПС перемычку 9 и 18 пинами.
Доброго времени суток! Большое спасибо, нашел статью, "Инструкция по переобучению иммобилизатора" чтоб лишних вопросов не задавать, вроде все понял, на этом этапе, буду смотреть и пробовать, странно, что люди, занимающиеся установкой противоугонных систем, отключающие иммо, не знают о перемычке. зная о ней, я так понимаю, можно отследить провод к ЭБУ от диагностической колодки. Поправьте, если не прав.
al08
tentorium писал(а):al08 писал(а):Провод с диагностической колодки идет на блок АПС. Если блока нет(прежний хозяин выкинул),то надо поставить в колодке АПС перемычку 9 и 18 пинами.
Прав на все 100......
tentorium
Авто: калина 1118
Всем спасибо! вобщем троение от дросельной заслонки, помыл, наладилась работа двигателя... выкинул АПС и перемкнул 9 и 18 разъем колодки. Комп стал читать ошибки.)))
