ваз 2109 1995 г.
.ключ вынул-а стартер продОлжал крутить.пока клемМу не снял.
подгОрела клемМа которая идёт к клемМе замка зажигания
включился стартер.
да завожу нОрмально. не горит лампочка.
клемма подгарела ячейка где 2синих провода соединины в одну
это какая лампочка-нет тормазухи?
как зажигание включаю горит -когда завел то не горит.
а не стебаться
можно взять и разталковать
вы всё знаете
не спрашивал
может стартер новый поставить и посмотреть будет включать или нет. ?
тормазуха горит как только зажигания включаю.
ячейка подгорела -да где идут 2 синих провода.
стартер включается сам по себе.
не в электрике не разбираюсь.
у меня низкая панель.
мне электрик показал.сказал что это замок зажигания виноват.а клемма подгорела из-за нагрузки когда стартер включился и работал пока я клемму не снял.
хоть с клеммой разобрались. может она и была подплавленна раньше просто не заглядывал туда.
замок зажигания сразу заменил.
я же писал
после 1-го случая поменял замок зажигания на новый.
куда посмотреть и что делать если он снова в дороге включится.что отключать что бы было понятно в чем дело.
втягивающие только не менял.
ну попробую .если повторится я так и сделаю как ты написал.
у тебя в практике было такое?
столкнувшись с такой проблемой я думаю что это замок
реле что на щите.
блок предохр.
когда включался стартер .то машина глохла.
1- да электрик не молодой. 2-я не помню точно цела перегородка или нет.3 машина глохла и загорались индикаторы ну как обычно. будто ты включаешь зажигания и акб и масло но поверь мне ни до них было.я первый раз с таким сталкиваюсь и бегом под капот клемму снимать. ну а за твою практику как считаешь что может быть хотя бы премерно. блок предохранителе могу сфоткать он у меня сейчас дома лежит. я снял его посмотреть да просушить на всякий случай.да я микросхему лаком вскрыл все дорожки
окиси вроде нет
это нужно ждать тот момент когда его величество соизволит включится.
бывала попадёт вода в блок предох. так у меня сразу поворотники и аварийка не моргала.
может это все таки стартер?
что вообще может повлиять на это?
мне нужно быстро снимать (проверять) с замка потом с реле потом с стартера он же может и сгореть если долго крутить будет?
Это только на ВП она включенный стартер показывает..
Теперь ясно,почему ты ничего не понял про лампу тормозухи.Это только на ВП она включенный стартер показывает..
На ВП тоже нет, только на Евро (10-я)
Значит не одному мне кажется.
ничего не путаешь?
