Тормоза ( передние )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза ( передние ) вывод темы на печать
Никита73
На форуме 2 года
Авто: ваз 2110М 2001 года выпуска. Двигатель 2112 1.5 16 клопов.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 14:01
Добрый всем день! ( не забывайте поздравлять Дам )
Проблема такая:
Поменял Второй Комплект НОВЫХ тормозных Дисков. Первый Новый Комплект пришел в Негодность примерно за 2-3 месяца. ( Начало бить в руль при торможении ) Искривились Диски. Купил Второй Комплект Новых, Хороших Дисков, Нарезные, Вентилируемые бла-бла-бла. Заметил что опять начинает потрясывать руль при торможении и когда поворачиваешь руль влево-вправо.
Снял Колесо с правой стороны - если покрутить Диск рукой - он нормально, свободно крутиться без каких либо нареканий и не кривой.
Разобрал ДРУГУЮ сторону ( Левую ) Заметил что когда кручу Торм. Диск он прокручивается примерно на 70% и заедает на определенном участке, будто кривоват. Силой прокручиваю его от руки - потом снова крутится нормально и опять заедает...
А теперь вопрос:
Как мне исправить это так скажем ( искривление, заедание ) я подозреваю что это ступичный подшипник встал не до конца, либо криво ( тк Может с 7-8 месяцев меняли как раз на левой стороне) Не хочу снова выкидывать Деньги на тормозные диски и ездить с дрожью в руле при торможении.. помогите добрые Люди советом. СПАСИБО!
Никита73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Таенгаж
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 14:22
Подшипник - сомнительно. Проверьте, как очищены опорные поверхности ступицы и диска. Должно быть до блеска (буквально).
Таенгаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 17:42
Проблема такая:
А теперь вопрос:
bboyan
1. Пользоваться поиском. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=353680 Там есть подробная инструкция
2. По поводу ступицы,проверить индикатором её биение
если больше 0,05 менять подшипник
Никита73
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 18:43
Поверхности подчищал, без этого никуда.
Никита73
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2016 20:33
Vit59 писал(а):
Проблема такая:
А теперь вопрос:
bboyan
Спасибо, я читал эту тему еще ДО регистрации. Все не то...
Склоняюсь к тому что повредили ступицу и сам кулак и по-этому нужно в сборе менять... только не знаю 100% или нет..
