zhe255
Авто: ВАЗ 2112 1.5Л 16v 2004
датчик положения дроссельной заслонки показывает 98%это неисправность при полностью выжатой педали?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
zhe255 писал(а):датчик положения дроссельной заслонки показывает 98%это неисправность при полностью выжатой педали?
НЕТ,
kotmu
Авто: Мощный флагман
КАРЕЛ
Авто: ВАЗ21053>ВАЗ21099>ВАЗ21124, 2006г., золото инков>Renault Megane 2, 2007г > Lada priora, хетчбек, 2008г.в.
у меня про полностью выжатой 82% показывало у все нормуль
zhe255
а почему ребят тогда не 100?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
на заглушенной не будет 100%, на заведенной должно быть 100%!!!
zhe255
а как эт понять?
Добавлено спустя 38 секунд:
при чем здесь работающий двигатель?
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
у меня при зажигании 98%
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
zhe255
не мешай машине ездить
TDream
zhe255
Я когда купил машину, при полностью выжатом газе БК показывал 65%, подогнул педаль, стало 97%
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Ездил бы Чуров на тазике, у него бы 146% показывал
pleschner
Подтянуть тросик,
Подогнуть педаль.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
LAVik
апну
. при вкл зажиг бк выдает 78%. скажу сразу(трос натянут, педаль в пол не упирается, мозг Январь.
при плавном нажатии % не прыгают.
надо еще тестером проверить.
дпдз под замену?
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Результат исправного датчика
Вполне нормальное число!
Не мешайте машине ездить!
МаксимS
Не тому ответил... Там уже мхом всё поросло.
LAVik писал(а):дпдз под замену?
Х.з... Питалово проверь сначала, минимум 4,8 вольта должно быть. Массы опять же...
LAVik писал(а):мозг Январь.
Я7-ой поди? Встречалась инфа, что для Бошей 7.9.7 такой процент открытия дросселя типа норма... Про Январи не встречал...
Да и про Боши эти как-то с трудом верится, что это норма.
У другана на четырке такой Бош, тож процент какой то маленький был, щас уж и не помню, вроде 83%. После наведения марафета в проводке стал 87. А когда я ему отдал свой резистивный ДПДЗ вообще за 90 перевалил, не помню уж сколько точно, вродь 93 стал.
Попробуй с кем-нить махнуться на время, там делов то на 5 сек., всё и поймёшь.
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
У меня на трех испробованных датчиках 97-98 % показывает (два калужскиж, а один nonameовский. Когда-то бытался в сотку вывести так и не получилось. Здесь где-то был пост, что на болтах, что прикручивают датчик, нужно регулировать - мне не помогло.
Ну... 97-98% - это гуд, у мну вон мой 96 казал, я не парился.
А у
LAVik 78... Маловато как бы, очень даже маловато...
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
А чем грозит для работы двигателя,тоже мало показывает
LAVik
щас на ходу проверил. в пол- 82%
понял что ет не норма...будем искать
Добавлено спустя 52 секунды:
gadgik
не правильная смесь на форсаже
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
эсли б был пенсионером,ибо они шибко не педалируют, то не заморачивался бы, а так есть баг- надо исправлять
МаксимS
LAVik писал(а):щас на ходу проверил. в пол- 82%
gadgik
Вполне Правильная смесь будет!
Приоритет для ЭБУ в составе смеси за показаниями ДМРВ.
А показания ДПДЗ всего лишь "первопричина" (задающий/управляющий сигнал, флажок так сказать) для реакции ЭБУ и отработки.
И процентная величина по сути не имеет решающего значения! В особенности на полностью открытом дросселе
82-100% уже не суть важно.
Есть привязка к "нулю" при вкл. зажигания. И этого достаточно
А вот если ДМРВ нет/неисправен - тогда по ДПДЗ ЭБУ (по обходу датчика) будет смесь готовить, вот тут линейность и соотношение угол/проценты имеет место быть!
ИМХО
Последний раз редактировалось: МаксимS (18 Февраля 2016 16:04), всего редактировалось 1 раз
LAVik
МаксимS писал(а):Есть привязка к "нулю" при вкл. зажигания.
да 0 то у меня есть. у меня нет мах открытия(точнее мозг его не видит)
МаксимS писал(а):И процентная величина по сути не имеет решающего значения!
вот что ты пишешь
?тогда б туды просто концевик как на двери повесили если % мозгу по барабану...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
помойму кажный датчик на что то влияет, я конеш понимаю что можно все отключить и ехать только на дпкв- но накой это надо.
ДОЛЖНО быть больше %- будем добиваться.
МаксимS
[quote="LAVik"]
МаксимS писал(а):
вот что ты пишешь ?тогда б туды просто концевик как на двери повесили если % мозгу по барабану...
Поверь, я знаю о чем пишу!
Изучай для начала основы САУ, потом специфику работы ЭСУД
Ну а на последок и работу концевика от двери!
И еще можно посмотреть разброс показаний дазных датчиков, напр. при реальном открытии дросселя на 50% (по углу).
А еще лучше - укажи на
норматив допуска (зависимости) угол/ напряжение ДПДЗ или "% открытия"
Если найдешь, конечно :-(
LAVik
LAVik
Не лезь в "дебри"...
Сними датчег с ДУ, но разъём не отключай. Покрути его отвёрткой и посмотри процент открытия. Потом подстегни другой и снова покрути.
Если будет разница в пользу второго - меняй ДПДЗ если нет - копай питалово, массы.
Ещё можно ушки крепёжные порасточить и отюстировать его положение на ДУ так, что б ноль не сместился, но максимальный процент увеличился.
Да чо я те тут распинаюсь... и сам всё знаешь, тема то -
gadgik
gadgik писал(а):А чем грозит для работы двигателя,тоже мало показывает
Вчера на сервис заехал колодки поменять,думаю махну и трос газа,ато уже не первой свежести,сегодня жмакаю-стабильно 100%
А так больше 86% не подымалось,старый трос имель небольшие погнутости,видимо и сказывалось-на поведении машины,ну никак незаметил изменений!
