Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Ребят привет, сто лет тут не был
Подскажите в чем может быть проблема, весь инет перерыл.
После установки Божьей Искры (на волгокатушках и коммутаторах АСТРО), стал дергаться тахометр и произвольно улетать кратковременно в красную зону). На холодную проблемы нет, при прогреве начинает улетать до упора. Включение потребителей успокаивает стрелку, причем чем больше нагрев мотора, тем больше нужно всего включить чтоб он адекватно работал. В пробках не помогает даже габариты+ближний+птф+зптф+печка+обогревы.
Куда копать то?
Ах да, тах кетай auto gauge или типо того, на модуле работал исправно. Проводка а\м 2115, моторная 21123, мотор 123.
Sus писал(а):Куда копать то?
в сторону совместимости зажигания и тахометра
подозреваю что в интернетах проблему решают навешиванием конденсатора.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Форма импульса изменилась. Либо скважность,либо амплитуда. Осциллограф надо подключать.
Сохатый
Больше похоже на какой-то неконтакт в ВВ-части. На холодном-то двигателе всё хорошо, а на горячую начинают шарашить обратные выбросы от импульсов. Включение дополнительной нагрузки в сети их демпфирует.
Sus
А на карбе куда сигнальный провод с таха цепляется? Не на коммутатор? А то может провод просто перекинуть и дело сделано?
торантино
Sus писал(а):на карбе куда сигнальный провод с таха цепляется?
На бобину на вывод К . На этом выводе прямоугольные импульсы амплитудой 380 вольт. Скважность импульсов зависит от оборотов.
Такой глюк может быть когда АБ умирает или нет нормальной массы от неё. В общем если её отключить,то стрелка начинает хаотично прыгать.
С напряжением в бортовой сети всё в порядке? Не плавает?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Sus писал(а):После установки Божьей Искры (на волгокатушках и коммутаторах АСТРО), стал дергаться тахометр и произвольно улетать кратковременно в красную зону)
И ещё- я так понял у тебя тах был штатно подключен к мозгам . Ты поставил катушки и подкинул тах. к ним или коммутатору-так? Если так,то тах. должен отличатся от карбового входной цепью. У карбового по входу есть в схеме делитель и фильтр для формирования синусоиды из прямоугольного импульса. Проще говоря тах. у тебя может навернуться без этой цепочки.
Sus
напряжение в норме. По тахометру: при прогретом моторе и без потребителей тахометр замирает на максимуме, при включении потребителей получатся как будто идут импульсы с максимальным значением оборотов, но кратковременно, из-за чего стрелка прыгает до максимума. При дальнейшем прогреве частота импульсов увеличивается, пока тах не замрет в крайнем положении.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
тахометр к мозгам подключен, на модуле работал корректно. Т.к. Он нештатный, предпологаю что и на карб он расчитан.
торантино писал(а):бобину на вывод К . На этом выводе прямоугольные импульсы амплитудой 380 вольт.
Там скорее пила редкозубая,чем прямоуг.
Sus писал(а):тахометр к мозгам подключен, на модуле работал корректно. Т.к. Он нештатный, предпологаю что и на карб он расчитан.
Ну если не можешь в сам тах. забраться,убрать резистор на его входе,то мути преобразователь,тогда "китай" от ЭБУ заработает.
торантино
Если рассчитан, то можно к катушкам подкинуть,опять же как к двум одновременно подключить я не знаю. Если на тах. есть функция выбор кол-ва цилиндров, то можно попробовать от одной катушки зацепить .
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
т808 писал(а):Там скорее пила редкозубая,чем прямоуг.
Я уже не помню точно. Когда стенд делал,тогда с тах. занимался. С розетки 50гц подавал через кондёр кажется, для калибровки на 1500т.об. и 200гц от генератора для 6000т об.
торантино писал(а):не помню точно.
б V, или б VI
торантино
т808 писал(а):б V, или б VI
Ну да,они.
Sus
торантино писал(а):Sus писал(а):тахометр к мозгам подключен, на модуле работал корректно. Т.к. Он нештатный, предпологаю что и на карб он расчитан.
Я так и хотел. На тахе есть переключатель кол-ва цилиндров, полагаю в таком варианте следует его перекюлчить на 2 цилиндра?
И еще момент по подключению к катушке, пойдет любой из 4х проводов, подключенных к катушкам?
Sus писал(а):пойдет любой из 4х проводов, подключенных к катушкам?
Нет.Только один из двух,которые с ключей коммутаторов идут.
С их клемм №1.
Sus
К пурпурному или салатовому?[/b]
торантино
Sus писал(а):полагаю в таком варианте следует его перекюлчить на 2 цилиндра?
Да. Импульсов будет в два раза меньше .
торантино писал(а):Импульсов будет в два раза меньше
Можно выходы каждого коммутатора через диоды на вход таха пустить.
Sus
кгроче не понятно в чем дело. Подключился от катушки - тот же эффект. Зато нашёл ещё кое-что. Без сигнального провода тах также себя ведет. Подключаю плюс и минус и так же дергается.
Sus писал(а):Без сигнального провода тах также себя ведет. Подключаю плюс и минус и так же дергается.
Проверь замкнув сигнальный провод
в непосредственной близости от тахометра на его же провод массы.
Если стрелка устойчиво на нуле не останется,значит сдох китаец.
Питание-то на тах. с правильного места взял?
Sus
замкнул сигнальный на минус таха - дергается
Sus писал(а):замкнул сигнальный на минус таха - дергается
Значит осталось проверить по питанию.Не наводится ли помеха на эти провода.
Если оно взято,еще раз повторю:
т808 писал(а):с правильного места
Sus
питание с двух разъемов приборки. Сток приборки нет, все от 2106 кроме тахометра
торантино
Походу эта Божья искра, скоро добьет всю энергосистему автомобиля.
Подкинь тах к АБ,авто не заводи. Тах будет дёргаться?
Sus
торантино
Только при работе мотора дергается.
Стрелка вольтметра ведёт себя адекватно.
торантино писал(а):Походу эта Божья искра, скоро добьет всю энергосистему автомобиля.
Если правильно все разведено,то она не виновата.
По сути это обычное бесконтактное зажигание типа карбо/авто,лишь сдвоенное.
Ближайший аналого родной ВАЗовской МСУД.
Sus писал(а):питание с двух разъемов приборки.
Бесполезная инфа.
Sus
что еще добавить, проводка 2115, после мойки мотора накрылся МЗ, поставил б. искру, стал глючить тах. +\- на приборы и тах взял со штатных разъемов приборки. Подключал сегодня сигнальный провод с катушки - не помогло. Установил, что проблема не в сигнальном проводе, достаточно + и - на тахе при работающем моторе, чтоб он прыгал. пробовал поочередно подключать плюс и минус на тахе в другие места (минус - кузов, плюс - постоянный от замка зажигания) - не помогло.
https://youtu.be/uNoWBxhBCKo
