Разгон как у черепахи ( Зла не хватает)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разгон как у черепахи ( Зла не хватает) вывод темы на печать
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2016 20:03
Господа ванги и экстрасенсы подскажите что делать? На 1 передаче до 2х тысяч оборотов еле раскручивается приходится передерживать сцепление что бы нормально тронутся (особенно при нагрузке или подгорку прям аж чуть ли не сцепу приходится жечь).
Через перекрестки где нада и очень важно быстро прошмыгнуть чтобы в дтп не попасть начинает подводить и еле еле едит с места {пешком быстрей} (Зла моего не хватает в салоне один мат стоит).
После 2х тысяч оборотов едит нормально не тупит нече, по трассе летает без проблем расход обычный ( Движок работает ровно не дымит не каптит не троит провалов нет в место провала есть затупка при трогании просто хоть в пол давить газ, всеравно ебыстрее не едит ) Вообщем только на 1 передаче тупит и до полтора - 2х тысяч оборотов после уже педаль газа резво отвечает разгоняет тоже резко как нада на любой передаче
Значит что я уже проделал: Свечи новые, вв провода проверил целые нормальные, ГРМ метки проверил 1 в 1 совпадают натяг грм нормальный, фильтра все какие есть новые поставил, промыл дроссельный узел, форсунки новые, все герметично воздух негде не подсасывает все перепроверил, сетку бензонасоса тоже поменял.
Только когда поставил вместо катализатора проставку за 500 рублей типо обманка и впаре поменял еще нижний топливный фильтр она 2-3 дня после этого летала как бешаная не знаю почему но потом опять начались затупы.
Компрессию не мерил но движок прошел мало (67 тысяч) масло не жрет думаю там все норм, у меня еще остался вариант чипануть но до этого еще руки не дошли может это поможет
Какие еще варианты могут быть что посоветуете?
SuffeRiNG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2016 23:39
Давление топлива меряй.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2016 23:42
завтра или послезавтра доеду на сто компресию и давление топлива померию отпишусь тогда
Добавлено спустя 36 минут 9 секунд:
Кстати говоря на горячую иногда завожу и сразу глохнет и заводится ток с 3 раза либо нада перегазовку сделать педалью сразу как заведу может это регулятор топлива накрылся вообщем завтра покапаюсь еще
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 00:21
Куле материться? Не новая ведь машина. Чини ведро
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 09:16
ДМРВ проверь
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 09:52
Yoga писал(а):
ДМРВ проверь
А он то при чем?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 10:11
SuffeRiNG
давление топлива, и показания бк или диагностии ф студию Pardon
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 10:38
facepalm
Раз, два, три + ещё много-много раз...
Нахрена было ещё одну тему про "это"? wwow lol1
Задать свой "исключительный" вопрос в любой из этих религия не позволила? Тогда гоу сюда, п.п. 2.2.1 :
Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 14:52
AlexYur555 писал(а):
А он то при чем?
Из-за дохлого или уплывшего ДМРВ запросто может быть детонация. А слишком долго ДМРВ не живут
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2016 22:15
Заехал померить компрессию и давление в рампе, после чего вышел стошник и подсказал мне путь истинный.
Вообщем горит езжай меняй рваные штаны из за него мол ДК не правильный сигнал подает мол плохая тяга из за этого, если не поможет приедишь замерием тогда дабы щяс деньги не платить а штаны все равно ревут менять нада
после завтра поеду поменяю штаны и все прокладки там уже видно будет
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2016 21:37
Поставил новые штаны полетела как нада, старые лопнули по шву в районе коллектора некогда бы не подумал что из за этой ерунды не будет ехать.
У меня заодно вопрос к знатокам - А если я к примеру ее чипану и вырублю ДК этот совсем? вроде как слышал так многие делают или я что то путаю?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2016 00:37
SuffeRiNG
Вырубай, нахрен он нужен. Помрет - опять ехать перестанет. А стоит он недешего.
vadim624223
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2016 15:54
Что такое штаны?)
vadim624223 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuffeRiNG
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2016 08:28
vadim624223 писал(а):
Что такое штаны?)
Труба приемная, сразу после коллектора с дачиком кислорода на 1.5 у меня.
На 1.6 вроде другая или отличается выхлопная и вроде как там аж сразу 2 датчика.
Вообщем 2 недели полет нормальный планирую чиповать и отрубать этот Дк в будущем
