Роvrf
Недавно приобрел свой первый автомобиль ВАЗ 21053 и только на днях появился непонятный гул. При скорости от 50 и выше,когда отпускаю педаль газа слышно: "Уууууу".Стоит немного нажать на газ и сразу исчезает гул. Воет нереально,что менять и что подкрутить где?
Ludvig
Это редуктор заднего моста, покрути ))
48rus
Когда изношен редуктор наоборот под нагрузкой воет.
Это чтож заливают в задний мост при продаже, что убирается вой редуктора на время?
Может это поможет
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/
Artur09
Точно редуктор.
Не редуктор это...
1.zip
Описание: Чтите про проверку редуктора download Скачать
Размер файла: 199.65 KB
Скачано: 234 раз(а)
andreyal553
Посмотреть подшипник средней опоры карданного вала.
Бывает такое, иногда. Люди меняют по паре редукторов, поскольку уверены в своём диагнозе. А оказывается виноват подшипник средней опоры.
andreyal553
Могёт и такое быть... А вот у меня так выл правый подшипник полуоси. Pardon
andreyal553
Прошу прощения. Не композитор.
НО!
Там звук совсем другой.
Поскольку обороты разные. На полуоси меньше обороты.
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Давайте посчитаем. Приблизно. Калькулятора не надо.
Обороты двигателя 3000. Прямая передача в коробке. Сколько кардан крутится? А подвесной? Редуктор делит пополам? Сколько на каждой полуоси? Wink
Ludvig
Примерно 3000/4
Задачка типа - повозка из двух лошадей едет 40 км/ч. Сколько км/ч бежит каждая лошадь?
andreyal553
Нет. Характер звука разный. По частоте. Уж у полуосей и редуктора - точно.
andreyal553, стетоскоп выдать? Счёты?Smile
Ты где увидел то, что ТС частоту слышимого им звука назвал? wwow
У него
Роvrf писал(а):
гул. Воет нереально
Razz
Я не настаиваю, что у него воет/гудит именно подшипник полуоси, я лишь сказал о том, что сзади, при названных ТС-ом условиях, звуки может издавать не только редуктор... скорее даже совсем не редуктор.
Делов то - на рыбную ногу: вывесить задний мост и покрутить/послушать. Калькулятор точно не понадобится, а вот стетоскоп может... если тугой на ухо. Wink
