ваз 2105 инжектор - ошибки двигателя 0363, 1302 и 1303
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ваз 2105 инжектор - ошибки двигателя 0363, 1302 и 1303 вывод темы на печать
andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 21:04
ваз 2105 инжектор - хорошо ехал, и вдруг двигатель начал жутко троить, упала тяга. Сразу остановился, подключил Штат-ДСТ, который показал ошибки двигателя:
0363 - Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
1302 - Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
1303 - Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Завел, на первой передаче проковылял метров 200 до ближайшей стоянки. Заглушил мотор.
Опять подключил ШТАТ - теперь он пишет, что не может установить связь с ЭБУ. Может ЭБУ вышибло? Как это проверить?
Как мог, проверил подачу топлива - на неработающем двигателе ослабил трубку, которая ведет из фильтра - оттуда брызнуло. Вроде топливо подается. Точнее измерить давление нечем.
Мультиметром измерил напряжение на инжекторе при включенном стартере. При установке мультиметра в положение DC напряжение колебалось между 1,9 В и 2,8 В, а в положении АC напряжение установилось 4,5В
Каким оно должно быть?
Вывернул свечи - 2ая и 3ья нормальные, 1ая и 4ая - черные и изолятор потрепанный. Заменил все четыре.
Искру не вижу ни на одной свече. Слышал, что на инжекторных двигателях она почти невидимая - это так?
Замерил напряжение на разъеме, входящем в модуль зажигания. К нему 3 провода. На среднем напряжение 2,1 В, на крайних - нули. Как должно быть?
andrei186 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 23:17
Это где ?
И не увидишь
На среднем (разъём отключен от катушек, зажигание включено) с массой ( - АКБ , двиг , кузов) должно быть 12 Вольт .
Странно , учитывая что пропуски во 2 и 3 .
При включении зажигания лампа "чек" на панели приборов загорается , насос отрабатывает ?
ЭСУД (мозги) какая ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrei186
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 13:19
АРКАША писал(а):
Это где ?
четыре электрических разъема, которые крепятся на проволочных защелках на правой стороне (если смотреть из кабины) двигателя напротив каждого цилиндра, подают напряжение к инжекторам. Отстегнул один разъем и померил напряжение между двумя его контактами, вращая при этом стартер
АРКАША писал(а):
И не увидишь
Не увижу потому что 2 вместо 12?
Я считаю цилиндры по порядку от переднего бампера к рулю. Может ШТАТ их нумерует по-другому?
"чек" загорается , насос отрабатывает
Без понятия. Как это узнать с учетом того, что ШТАТ не может соединиться с ЭБУ?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2016 19:33
andrei186 писал(а):
Отстегнул один разъем и померил напряжение между двумя его контактами вращая при этом стартер
Так ни каким мультиметром ни чего толкового не намерить .
На одном из проводов разъёма форсунок(инжекторов) при включении зажигания постоянно + 12 от АКБ .
Вторым проводом ЭБУ (мозги) управляет форсункой по минусу (замыкает цепь на массу) .
Длительность управляющих импульсов доли секунды .
Мерил как , как на форсунках или как положено ...
Если мерил как на форсунках (между клеммами разъёма ) результат такой же как на форсунках и по той же причине .
Если раньше он вязался , а теперь нет и при этом нет +12 на катушках .
Скорее всего нет одного из питания +12 на ЭБУ .
Что бы конкретно проверить все питания нужно знать тип ЭСУД (номер на табличке ЭБУ) .
Для этого придется добраться до блока .
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 11:17
Выкрутить все свечи из двигателя с одетыми проводами, прислонить их надежно резьбой к двигателю. Лучше это делать с помощником. И начать заводить. Если свеча второго и третьего цилинда с плохой искрой или вообще без нее, а на свече 1 и 4 жирная искра, то видимо помер модуль зажигания (если машина до 2008 года) или катушка или транзистор управляющей ею в ЭБУ.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrei186
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 13:59
Как сказано в первоначальном посте, искры не просматривается ни на одноми цилиндре. Машина 2010 года
andrei186
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2016 11:47
откатил на сервис.
Оказался целый букет проблем (в порядке их обнаружения):
1. ЭБУ 21067-1411020-22 - сгорел один из двух ключей управления модулем зажигания (транзистор gb10nb37lz).
2. В модуле зажигания (МЗ) сгорела катушка 2 и 3 цилиндров
3. После замены ЭБУ (на 21067-1411020-11) и МЗ напряжение бортовой сети оказалось 15,5В (последнее время оно было вблизи красной границы, но все еще в зеленой зоне)
Заменили регулятор напряжения вместе со щетками.
Завелось, двигатель работает отлично, ровно и приемисто. Однако километров через 5 загорелась ошибка 0171 недостаточно обогащенная смесь. При повторном запуске двигателя ошибка исчезает, но при начале движения возникает снова. Двигатель продолжает работать отлично.
В чем может быть причина?
alex-7
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 23:54
andrei186 писал(а):
откатил на сервис
это к сервису вопрос, бабла отвалил, а проблемы есть, пусть сервис и разбирается! Pardon Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrei186
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2016 01:09
alex-7 писал(а):
andrei186 писал(а):
откатил на сервис
Спасибо, но я просил технического совета, а не юридического
baraban
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2016 17:09
Дык вольному - воля.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrei186
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2016 17:55
Тут, похоже, если не юрист, то философ facepalm
