Стук после замены поршней
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук после замены поршней вывод темы на печать
Виталий2115
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 11:16
Доброго времени суток, недавно поменяли поршни, вкладыши, кольца на ваз 2115, теперь при запуске на холодный двиг сильный стук, вот видео https://youtu.be/AEbIp64mzFk, когда прогреется стук становится намного тише, что это может быть?
Виталий2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 12:51
Виталий2115
поршни наобум ставили или с промеркой цилиндров и подбором необходимого зазора? Хотя по видео больше на треск из-под клапанной крышки похоже, зазоры давно проверялись?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий2115
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 13:31
Лысик писал(а):
Виталий2115
Поршни все одинаковые, зазор не мерили, головку перебирали, не помогло, в сервисе говорят звук из самого блока
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 14:23
а как тогда определяли какую группу ставить? Почему решили только поршни менять,без расточки,если цилиндр не промеряли?
так а что с зазорами? я всё же слышу звук долбящих клапанов..хотя за ним вроде прослушивается что-то похожее на звук от перекладки поршня.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2016 15:22
Вскрытие покажет.
Виталий2115
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2016 16:12
Поршни меняли т.к. на них были потертости, новые поставили такого же диаметра как и старые. Старые не стучали так
с зазорами все в норме
Вадиим
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115i 2005 г.в
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2016 17:51
Неправильно все это. Посадочные места под кольца на новых поршнях полюбому расточены с погрешностью выше-ниже, а старые на цилиндре ступеньку сделали. Так и новые кольца сломать можно об нее.
Вадиим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2016 21:04
сильный стук,
Забей. Нормально всё. Наездий хотя бы пару тысяч, думаю поутихнет.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sidor-018
На форуме 2 года
Авто: Пежо 307, ваз 21111
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2016 23:25
Явно переладка поршня. Либо сами поршни наобум впихнуты в блок, без замеров теплового зазора.
http://sidor-018.wix.com/mysite
http://sidor018.topf.ru/
Sidor-018 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2016 06:21
Какой размерной группы были старые поршня (под которые расточен блок) и какой группы поставили новые?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2016 09:46
в самом верху цилиндра осталась ступенька, там, где кольца до края не доходят. вот новые кольца в нее и долбят, старые из-за износа маленько ниже ходили. если канешн поршня (кольца) установлены правильно, одинаковы по весу (разница не более 2гр). кроилово вышло на попадалово.
ага! когда раздолбает маленько вкладыши, поршни? тоды лязг появится. надо перебирать! с замером цилндров по всей длине. и точить! на крайняк подточить верхнюю кромку колец - снять фаску.Виталий2115 делал сервис? тоды отдай обратно, пусть переделают или деньги отдадут.
IMHO и только IMHO!
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2016 11:04
Ничего там не долбит. У 2х тактников пробовали садить старые горшки с жуткой кромкой,на разные прокладки по толщине и так сами цилиндры подрезали. На слух не определишь. Если ступенька адская,то кольцо сломает в худшем случае.
Ради бога не пугай человека. Сейчас побежит мозг себе и механику выносить. Какие 2гр. wwow Это Ф-1 по твоему. Три группы с шагом 5гр. Поршня ставятся одной группы. Разбег между поршнями по массе не более 5гр. На пальцах 2гр. На шатунах 8гр.
Из практики. Разбирал двигатель для смены колец и вкладышей. Заодно на лабараторных весах подогнал в ноль все детали. Никакой разницы не ощутил. Как работал мягко так и работает.
Когда раздолбает,тогда-
Только вряд ли это случится.
Новые поршня всегда гремят на старых гильзах. По мотоциклу знаю. Тепловой зазор завышен . Пока не прикатается хоть немного,громыхает. По верхней кромке-если шейки коленвала не точили,то абсолютно ничего кольцу не будет. Если точили,то на всё воля мастера и его рук. Смещение оси шеек допускается не более 0.35мм. И даже при таком раскладе все граммы летят к чертям собачьим. То есть в реале допуска ,поршень в ВМТ одного цилиндра, может находиться ниже другого на целых 0.7мм. Wink Если руки ОЧЕНЬ кривые или станок,то поршнем может долбить о ГБЦ. При этом будет жуткий железный лязг. В его случае на прогретом не гремит. Почему? Потому что юбки на поршнях лучше смазываются и тепловой зазор выбирается. Меньше трения,,меньше резонанса. Дайте машине спокойно поработать.
Виталий2115
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2016 11:43
Много интересного написали, пока пробег 500км, думаю если через тыс 2 ничего не поменяется, то буду снова разбирать. Кстати на горячий двиг звук тоже есть, вот снял видео из под машины, там лучше слышно https://youtu.be/ToZ8hBlPtjo, мб что то яснее станет
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2016 20:21
Много написали но так и не услышали ответа на основной вопрос:
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2016 09:27
может ты и прав, однако, как говорил великий винни - эта жжж неспроста! неизвестно во что это может вылицца. и, прежде, чем менять поршня и кольца, таки надо было все промерить.
IMHO и только IMHO!
Виталий2115
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2016 18:49
Поршни ставили такого же размера как и были старые - 82
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2016 23:47
facepalm
группа какая?! А,В,С.Д,Е? они все будут 82,только сотые доли отличаются.
знаю несколько человек,которые прекрасно до капиталки сменили несколько комплектов поршней-колец без расточки блока и убирания этой ступеньки. По группу поршней конечно по замерам определяли. У того,кого часто вижу последнее время,блок 1500 первых партий выпуска,прошел уже 450+ткм, не точился,в номинале! Менялись только поршни и кольца,крайний раз в 2005 году,и то и то Мале,причем кольца как наши,целиковые,а не наборное маслосъемное.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
+1! на стоке от этого приход настолько мал,что если не сказать,то и не заметишь! Если хотя бы легкий поршень,шатун был или СЖ высокая,там наверно больше разница. Себе бы развешивал только от нечего делать Pardon hehe
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 20:15
Кстати есть такая штука как притир. Думаю ты знаешь. Ей можно сотки на цилинде выводить. Причем обработка гильзы получается идеальная,как по элипсу, бочке, так и по конусности. Знаю людей которые под ремонтный поршень выводили мотоциклетный горшок. Пару тройку часов и готово. Good Кто токарит,моожет легко себе такой сделать.
http://bazamoto.ru/stati/menyat-ili-remontirovat-cilindr-rastochka-i-honingovka-cilindra
Виталий2115
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 12:52
нашел коробку от поршней, 82,0 Е2
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 12:54
Хорошо. "Е" - самые большие. Если они влезли и не клинят при нагреве, то с зазором нормально.
Виталий2115
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 18:33
что стучать то так может?
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 19:14
Это скорее не стук.
Возможно поршня туго сидят и их тупо прихватывает.. В нижней части цилиндр почти не изнашивается. То есть туго и на холодном и на горячем. На горячем просто смазки больше и поэтому тише работает. Попробуй свечки выкрутить и за колено покрутить от руки. Если туго,то оно. Это херово. Прикатываться будет очень долго. Может на юбках стекло наплавить,тогда вообще не пришоркается. Старайся больше по трассе на 5й 80-90км.ч. но без вваливания. Быстрее притрутся. Wink
Увеличинные можно ставить,но очень осторожно. Я пробовал на коленвале который прошел 150т заменить нулевые вкладышы на ремонтные +0.05. И чё supercool сразу колено зажало. Когда износ шеек замерил,он был всего 0.02мм. Pardon Поехал обменял на нулевые. Давлёнка Good
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 19:40
лучше на 4й,чтоб нагрузки поменьше было.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 20:06
Так вот ему и надо чтоб побольше, а обороты,то есть скорость поршня метр в секунду, была минимальна.
От повышенного трения он то же нагреется,но не так. И притрётся быстрее.
От скорости меньше времени на остывание. Прихватывать будет в нижней части гильзы.
Типа как оргстекло лобзиком ручным пилить. Чуть скорость превысил и пилка прилипает. На 5й кстати по ровной дороге она легко катится. И по газу почти на холостых. Колёса можно покруче накачать. Я думаю обычную обкатку и хватит. Вваливать конкретно тысяч через 10ть. Он сам почувствует,когда движок раскатистый будет.
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2016 00:46
Зазор проверять только путем замера цилиндра и поршня. То что там на коробках написано вообще ниачем. Был случай когда поршень группы С с пробегом 90тык был больше чем поршень группы Е в магазине. Разные производители - разные размеры. Не просто так точат блоки под конкретные поршни.
Скорей всего у автора как раз такой случай, поршень просто меньшего размера, как итог зазор поршень-цилиндр большой, вот и все, обычное дело.
Про прихват поршней и стук от этого... Ну куда вы пишите вообще такое, ну бред же это...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
