Привет всем, появилась такая проблема: поворачиваю ключ зажигания, качает бензонасос, поворачиваю дальше, машина не заводится, не схватывает, но заводится если повернуть ключ зажигания, подождать пока прокачает бензонасос, затем выключить зажигание и полностью повернуть ключ.
Лысик
Виталий2115
в первой попытке стартер работает? давление топлива проверял?
Лысик писал(а):Виталий2115
В первой попытке стартер работает, давление не проверял. С утра на холодный двигатель заводится как положено, а на горячий такая проблема
Лысик
Виталий2115 писал(а):давление не проверял
надо сделать!
ДюКЧ
Виталий2115 писал(а):Привет всем, появилась такая проблема: поворачиваю ключ зажигания, качает бензонасос, поворачиваю дальше, машина не заводится, не схватывает, но заводится если повернуть ключ зажигания, подождать пока прокачает бензонасос, затем выключить зажигание и полностью повернуть ключ.
всегда именно так или периодически? а если подряд ключ 2 раза без паузы, потом только повернуть на стартер? не пробовал "поворачиваю ключ зажигания, качает бензонасос, поворачиваю дальше, машина не заводится" и сам ключ пошатать? там контактная колодка может не контачить.
ДюКЧ писал(а):всегда именно так или периодически? а если подряд ключ 2 раза без паузы, потом только повернуть на стартер?
2 раза подряд прокачать бензонасос и на стартер, то заводится
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Виталий2115
На горячую это нормально, скорее всего паровая пробка в рампе. С износом клапана и бензонасоса давление в рампе падает, топливо вскипает, при нормальном давлении такого не будет. Со второго запуска всё это дело прокачивается.
