Как освободить колеса при заклинивании тормозных цилиндров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как освободить колеса при заклинивании тормозных цилиндров вывод темы на печать
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 14:41
Аварийная ситуация, нужен совет.
ВАЗ 21053 1995 года. С осени стояла в гараже. Раз в 3 недели крутил круги по территории КАС примерно в сумме 5 км.
Понадобилась длительная 100 км поездка в садоводство. В конце пути заклинило тормоза передних колес, по закону подлости - сразу оба. Ступица, суппорт и тормозной диск горячие. Толкали несколько человек, но машина стояла "насмерть". Другая легковушка дергала тросом, но - не сдвинуть, у него колеса буксовали.
Минут через 20-30 детали остыли, тормоза отпустили. Доехал до места. Завтра ехать назад. Сервиса поблизости нет. Буду стараться ехать максимально справа, пользоваться ручником, ножным - по минимуму. Но тем не менее - если опять наглухо "заклинит", что можно предпринять, чтобы разблокировать колеса - чтобы освободить проезжую часть и затем отбуксировать до сервиса? Напрашивается демонтировать колодки? Но это долго, к тому же если не удастся "пальцы" выбить, машине 21 год?
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 14:51
У меня так было, виной вакумник был. Попробуй при заклинивании ослабить гайки крепления гтц к вакумнику.
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 15:06
Спасибо! Принимаю как один из вариантов. Тем более что это можно даже заранее проделать...
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 15:35
Трубку тормозную от главного цилиндра еще открутить слегка можно. Жидкость стравится колодки разойдутся. Хотя могут и закипеть намертво.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 17:20
Спасибо! Тоже в копилку опыта.
Прошу, если еще кто ответит - не обращать внимания на отсутствие моей реакции. К счастью, у соседа есть мобильный интернет, но работает медленно и с перебоями.
O150rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 19:12
Заблокируются при первом торможении.
Если есть старая трубка, то сделать заглушки и ввернуть их в ГЦТ вместо передних трубок.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 19:44
kunnapuu пока не поехал ...
Открути ГТЦ от вакуумника , отодвинь его прямо с трубками в сторону что бы добраться до штока вакуумника .
Закрути шток на пару-тройку оборотов Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 19:51
Вакумник тут не причем. "Прихватывает" в ГТЦ. Лечится стравливанием небольшого количества тормозухи через штуцер для прокачки тормозов, что не исключает повторного прихватывания.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 20:40
мне также в сервисе сказали и сменили гтц, не далеко я уехал. Пришлось вакумник менять
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 22:05
[quote="[b]O150rus[/b]"]
Если есть старая трубка, то сделать заглушки и ввернуть их в ГЦТ вместо передних трубок.[/quote]
На даче только садовый инструмент, а старые тормозные шланги вроде где-то в гараже валялись. Так что, к сожалению, вариант не реализовать...
Попробую с вакуумником - вдруг поможет. Во всяком случае, ездил на 21013 без вакуумника, не проблема
Всем отозвавшимся СПАСИБО! Теперь смогу только утром на сайт зайти (если будет Интернет). Если появятся еще варианты - заранее спасибо! Мне надо как-то 20 км продержаться до ближайшей мастерской, надеюсь добраться...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2016 22:55
Еще как может быть , была уже тема и мне ни кто не верил .
У ТС с наступлением весны и прогревом движка стало клинить передок .
В итоге , ТС таки завернул шток на ВУТ ... и поехал Pardon
Возможен и такой вариант ... о причинах не буду .
Диагностируется за 5 минут по откату педали тормоза Wink
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2016 10:34
Всем отозвавшимся спасибо, стартую.
В сервисе заменили поршни и колодки. Сказали - возраст машины и длительное неиспользование тормозов. 80 км до Питера доехал без инцидентов, движение интенсивное, тормоза работали активно.
