drive1
Авто: Калина
ваз 21099, беда в том что после замены подшипников генератора, загорелась зампа заряда АКБ, если прибавить оборотов она тухнет, снижаю обороты она снова горит.
Куда смотреть?
drive1 писал(а):Куда смотреть?
Модель генератора,тип РН,какая приборка???
Напряжение на шпильке генератора,его клемме возбуждения и клеммах АКБ???
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
drive1 писал(а):беда в том что после замены подшипников генератора, загорелась зампа заряда АКБ
Кроме подшипников ничего не менял? Якорь,статор, родной?
drive1
Авто: Калина
проблему решил, сначала думал что то сложное. ЗАмена реле регулятора помогла, как ни странно.
