2109 инжектор высокая панель. отказала электрика: включаешь зажигание - приборка не горит. ничего не работает (габариты аварийка и тд) иногда зажигание включается, насос гудит. как только включаешь стартер, то все опять гаснет и ничего не работает. что сделано было: проверены клеммы массы кузов\двигатель. плюсовая клемма. провод генер-аккум. подменялся замок зажигания на рабочий. снимался и вскрывался монтажный блок - был вычищен до блеска. результата 0. куда копать уже не знаю... все началось после того как фишку заднего фонаря перевернул на 180 и воткнул
Ведерко с болтами писал(а):все началось после того как фишку заднего фонаря перевернул на 180 и воткнул
Чепуха.Совпадение.
Ведерко с болтами писал(а):что сделано было: ......
Зря потратил уйму времени.
Ведерко с болтами писал(а):куда копать
Пробник с лампочкой есть?
т808 писал(а):Ведерко с болтами писал(а):все началось после того как фишку заднего фонаря перевернул на 180 и воткнул
Чепуха.Совпадение.
сделать или купить не проблема. есть так же тестер
Ведерко с болтами писал(а):есть так же тестер
С ним такие вещи искать муторнее.Лампочкой удобнее,а главное
надежнее,т.к. она при проверке является нагрузкой цепи вместо БН.
Ведерко с болтами писал(а):сделать или купить не проблема.
Вот и сделай,если сам думаешь найти эту неисправность.
починил. все таки плюсовой провод генер-аккум был дохлый, но тестером звонился
