стал проверять другой фонарь - и тот так же светит! что за ...?
будет меньше отдаст.
будет меньше - отдаст.
Фото платы кинь с двух сторон, если хочешь помощи. На диоды нельзя подавать 3,7 вольта это перебор, долго не проживут. На диодах стабилизируется ток, напряжение только в пределе 3,2-3,5вольта., поэтому и ставят резисторы, будет больше ток резистор заберёт, будет меньше отдаст.
балансный резистор, при уменьшении тока через него меньше греется уменьшая своё сопротивление и увеличивая ток на диодах
допустим, резисторы нужны. какие?
как их соединять?
Может стоит обратить внимание на LM317 как стабилизатор тока?
Вот по такому принципу:
беру сборку
- я ж подключал к акуму
ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ?
Это больше стабилизатор напряжения, а не тока.
Не понимаю что имеется в виду под словом "сборка".
5 сд, соединенных последовательно, прилепленных пастой к корпусу.
ЧТО подключал?К какому "аккуму"?
Если один отдельно взятый купленный светодиод не имеющий встроенного ограничительного резистора,
то с большой долей вероятности этот диод светиться уже никогда не будет.
пальчиковому акуму на 3,7В
Почитай хотя бы основы схемотехники для светодиодов.
к акуму, что на машине.
я их по одному подключаю к пальчиковому акуму на 3,7В
единственное, что я понял - напруга для них не главное.
я не знаю как и с чем их соединять.
Белые светодиоды при питании их от 12 вольт не могут быть соединены в цепочку последовательно более 3-х штук
Внимательно обсоси еще раз плату по дорожкам.
Не уточняешь,что в одном случае у тебя "аккум" на машине,а в другом тоже "аккум",но уже 3,7 вольтовый.
читай внимательнее!Для этого необходимо знать тип купленных тобой диодов.
Вернее их техническую хар-ку.
дорожек нет! по кругу проводками спаяно!
нонэйм!
