Проблема генератора на двигателе 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема генератора на двигателе 2112 вывод темы на печать
Алексей103
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 23:59
ВАЗ 21103, двигатель 2112, 16 кл.
Начал медленно умирать генератор - на борт. компьюторе показывал заряд всё меньше - 13, 12, 11, 10. Так проездил два дня, потом АКБ разрядился.
Решил обойтись самым простым - заменить диодный мост и "таблетку".
Генератор покупал пару лет назад - "Генератор ВАЗ-2112 80А комб.пр.с 05.2004г. (КАТЭК) /9402.3701-03/" с двумя дополнительными проводами на РН.
РН не нашел, а диодный продали - уже что то. Снял-заменил-поставил.
Накидываю клемму на АКБ - искрит по нездоровому! Что то не то. Получается где то коротит.
Текстолитовые шайбы - на местах, там где одной не должно быть - там её и нет.
Дубль два.
Нахожу старый генератор, обычный. Когда то тоже перестал давать заряд и был отправлен на полку в сарае.
Покупаю на него диодник и РН, разбираю-меняю-собираю. Ну думаю, если заряд не будет давать - так хоть до цивилизации доеду где автоэлектрика найду.
Хрен на руль...
Накидываю клемму АКБ, опять поискрила, но вроде нормально (послышался звук включения бортовика) и тут смотрю - гена со стороны диодника задымился... Видимо диодный мост я спалил (надеюсь только его).
Парни - помогите советом! Где рыть??? В электрике не силён, но если на пальцах поясните что и как надо сделать - пойму!
Где коротит? В генераторах или в проводке? Как найти причину?
Тут еще беда - почти 20 км в один край пёхом идти до окраины города. Денег в обрез - т.к. работу на объекте не доделал (денег не дадут), и доделать не могу - нужен авто (пилить до объекта ещё под сотню).
Если есть подобная тема - не пинайте - ткните мордой...
За два дня понанервничался, да ещё и дождь...
Алексей103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 01:21
Было тоже самое, но из-за того, что порядок текстолитовых шайб напутал. Думаю стоит по мануалу ещё раз все перепроверить. И ещё плюсовой болт, на который одевается два провода розовых. Тоже не должен касаться копуса гены.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 01:42
Интересный момент, безусловно, возникает когда происходит межвитковое замыкание и сила тока проседает почти на половину:)
А вот когда напряжение проседает ...
Куда вы мегавольта дели? Smile))
Прошлый раз, когда я заходил (три года назад), он был на форуме.
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей103
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 10:50
Enrage, порядок шайб правильный. Плюсовой болт не касается корпуса генератора (да и как надо ухитрится так прикрутить?)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
52й, если бы я знал - я бы Вам ответил куда ухитрились деть мегавольта...
Я для того и прошу помощи - самостоятельно найти причину и устранить её.
Помощь нужна! А не издевки.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 11:54
+ тож склоняюсь к этому..
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей103
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 12:50
Прикручивал так: текстолитовая шайба; простая шайба, шайба пружинная (гровер); головка болта.
Текстолитовые - там где провода, на одном болту текстолитовая не подкладывается.
Разве не так?
Где то прочитал что их сильно не притягивают - потому прикрутил без фанатизма.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 12:57
я после сборки на кз тестером казждую связку проверяю, именно на кз, а не сопротивление- ибо там диоды уже будут задействованы и сопротивление будет.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2016 23:37
Тоже подозреваю организованный автором коротыш, пару раз перебирал такие "отремонтированные" генераторы. После правильной сборки как ни странно, заработали.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
