Эпопея про ручник 2109
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эпопея про ручник 2109 вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 13:07
господа модеры не ругайтесь пожалста Drinks or Beer
создаю тему со своей проблемой ручника.
вобщем 4 года ездил почти без ручника, поочерёдно всё меняя и вникая.
на сегодня там всё меняно, и в работоспособном состоянии.
распорки раздобыл 113 мм. уже четвёртая пара распорок. крюки для тросов без большого люфта. с тросов срезано по 10 витков пружины. троса свежие, меняные, без ржавчины. все трущие рабочие механизмы и узлы смазаны шрусом, ну кроме места трения колодок об барабаны Wink
ручник стал держать на эстакаде с уклоном около 30 градусов, но только если дёрнуть ручник с нажатой сильно педалью тормоза.
что я хочу: чтобы ручник еще более эффективно стал держать, и без педали тормоза.
еще много вопросов на засыпку. добившись идеала при новых барабанах/колодках мы радуемся например. но постепенно с износом их мы будем замечать снижение эффективности ручника? потому что колодкам требуется всё дальше и дальше двигаться от ступицы? или это мы как раз замещаем натяжением тросов "три щелчка"? тогда пружина у нас с подтяжкой тросов всё сдавливается и сдавливается пока не поменяем барабаны/колодки на новые? и подваривать ушко у колодок или распорок нет смысла/не по фэншую? имеет смысл еще резать витки пружин тросов?
слышал что на хендай акцент эти распорки как то регулируются, расширяются.. может нам подходящие подобрать?
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 13:14
Автоподвод колодок в тормозных цилиндрах криво работает.
У нас можно наваривать металл на распорки, только так.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 13:17
как лечить? по делу дальше что делать?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 13:18
_NikeL_ писал(а):
как лечить?
Менять цилиндры, либо забить Pardon
_NikeL_
На форуме 6 лет
ага, а потом новые барабаны+колодки не налезут
Добавлено спустя 36 секунд:
Garik36
с новыми цилиндрами тоже самое! эта факт!
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
короче буду еще резать 5 витков. а распорки увеличивать или наваривать, смысла не вижу пока. по логике, укорачивание пружины даст больший ход тросу.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 14:58
Garik36, я извиняюсь, а каким боком автоподвод к ручнику относится? Гидропривод рабочих тормозов это одно, мех. привод ручника - это другое. У них общее только колодки и барабаны. Pardon Я даже больше скажу - если задние цилиндры удалить совсем, то на работе ручника это не скажется никак.
Просто у рычага "пустой" ход увеличивается. На работоспособности ручника никак не сказывается. Отрегилировал на 2-3 щелчка и ездишь. Дошло до 8 щелчков - залез подтянул до 2-4.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 15:06
Есть мнение, что влияет на свободный ход колодок. То бишь, если просто затягиваешь ручник и он держит плохо, а при затягивании его при нажатой педали тормоза он держит хорошо, то может быть виноват некорректно работающий автоподвод.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 15:12
Вопрос, как в моём случае улучшить эффективность?
Добавлено спустя 33 секунды:
Дело 100% не в цилиндрах
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 15:14
Garik36, автоподвод никак не влияет на усилие прикладываемое тросиком к колодкам. Ты путаешь причину и следствие. Исправить ручником неисправный автоподвод можно. Испортить автоподводом хороший ручник нет. Повторюсь еще раз - если цилиндры убрать совсем. то на работе ручника это никак не скажется.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 15:17
Сохатый
Понятно, значит мнение ошибочное.
Прикол в том, что у меня недавно отрегулированный ручник при простом затягивании рычага на 3-4 щелчка не держит. Если же нажать на педаль и двумя руками затянуть рычаг на 5 щелчков, то держит хорошо. В чем причина - не знаю. Барабаны в норме, колодки менялись 25000 км назад, тогда же и тросы, механизмы ревизировались 2000 км назад.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 15:19
facepalm
По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага ручного тормоза на 2-8 щелчков... supercool
Кто тебя надоумил оставлять авто на ручнике на 30 градусном уклоне??? supercool
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 15:37
Garik36, радиус кривизны колодок совпадает с барабаном? А то они мож тормозят 10% поверхности?
А если без педали затянуть на 5 щелчков?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 15:54
А черт их знает. Как проверить?
Может постоять несколько секунд, а потом сорваться.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 16:02
Замени рычаг тормоза, язычок слизался. supercool
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 16:05
Yurik 999
А можно как-то обойтись без замены? Временно.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 16:16
Не знаю. Намазать краской колодки. Все собрать, поехать. Затормозить ручником. Разобрать. Посмотреть стерлась ли краска по всей площади колодок.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Осмотри что именно слизано - язычок или зубья,за которые он фиксируется... Если зубья - подтяни ручник до 2-х щелчков (слизывает как правило зубья 4-го и 5-го "щелчков"...
Но если слизаны зубья - язычок 100% тоже пострадал и вылечить это можно лишь заменой рычага. Pardon
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 16:19
Неприемлемо - при двух щелчках у меня не полностью растормаживаются колеса при отпускании рычага.
Хорошо, что не солидолом...
Сохатый
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 16:32
В велосипеде мажут солидолом. Всё нормуль. Good
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 16:53
Yurik 999
Согласен, переборщил с цифрами. Примерно оно и есть)
http://cs630524.vk.me/v630524701/2e3c4/fO0rn7P0Xsg.jpg
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 17:52
нашел в закромах
не только зубья, еще собачка
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 18:04
Это прекрасно лечится напильником.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 18:05
Yurik 999 писал(а):
язычок или зубья
От того что "собачку" назвали "язычком" результат не изменился... Wink
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 18:08
может быть
но 420 р. за новый показалось проще
многабукаффнеосилил
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 18:12
Так еще до лабаза нужно дойти,а время - тоже деньги. hehe
Если напильник решает вопрос,зачем платить вообще?! Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 3
