Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Всем добрый вечер!
Помогите советом. Потерял штуцер клапанной крышки .(тот, что идет к карбу) отдельно они не продаются
уже прошустрил весь интернет и ничего не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемкой.
.kkursor
Тонкий или толстый штуцер?
Тонкий можно попробовать заменить куском тормозной трубки, по диаметру вроде похоже
Moryak
тонкий ((( попробую тормозную трубку . Спасибо
Выточить по размеру и посадить на герметик или фиксатор
.kkursor
Вариант купить клапанную крышку от калины под завинчивающуюся крышку не рассматриваем?
Moryak
Не совсем понял. Ты имеешь ввиду новую клапанную крышку? ( так это дорого)((((
Moryak писал(а):новую клапанную крышку? ( так это дорого)(
А к ней еще и новую деталь 710.
Это еще дороже!
Moryak
Я бы купил крышку на разборе за 500, но раз есть варианты проще, то зачем выкидывать лишние деньги на ветер.
раз уж тема про штуцер. тонкий штуцер из клапанной крышки не должен болтаться? у меня он свободно достается - садить на герметик или фиксатор?
Vik
Авто: 2108
Ведерко с болтами, да, болтатся не должен. Попробуй на герметик приляпать.
Pavel^99
Ведерко с болтами писал(а):раз уж тема про штуцер. тонкий штуцер из клапанной крышки не должен болтаться? у меня он свободно достается - садить на герметик или фиксатор?
у меня на красном фиксаторе резьбы отлично держится
Vik писал(а):Ведерко с болтами, да, болтатся не должен. Попробуй на герметик приляпать.
не помогает, если про вентиляцию говорим... я пробовал туда пневмоштуцер..норм, но забился маслом быстро
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Как вариант аргоном обварить
Vik
Авто: 2108
Видел как на эпоксидку было приляпано, сколько прошло не знаю, но когда я видел не болталось.
Лысик
Pavel^99 писал(а):у меня на красном фиксаторе резьбы отлично держится
у меня теперь так же
Лысик писал(а):Pavel^99 писал(а):у меня на красном фиксаторе резьбы отлично держится
что за красный фиксатор?
Лысик
Suse писал(а):что за красный фиксатор?
Анаэробный фиксатор резьбы. Красный более сильный, синий помягче. Фирмы разные делают, у меня Перматекс.
neo.tamboff
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
Я на Поксипол сажал. Вроде норм.
Moryak
Вообщем подошла тормозная трубка )) вроде от какого то грузовика
Moryak писал(а):подошла тормозная трубка
А проще и надежнее ввернуть штуцер,например такой,который в ресивере для трубки на регулятор давления топлива.
