Циклическое цоканье у заднего правого колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Циклическое цоканье у заднего правого колеса вывод темы на печать
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 16:14
Привет, друзья. Что-то шаркает-чиркает-цокает пропорционально скорости в заднем правом колесе, будто попал камень в протектор. Но камней нет. Появилось ни с того ни с сего после проезда кольца. Ничего не менял и не трогал. Ещё: субъективно сильнее щёлкает, если на скорости рулём влево чуть крутануть. Сегодня вечером скину колесо, куда смотреть? Что это может быть вообще? Ступичный может цокать?
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 16:46
Для начала достаточно его вывесить.
Перед этим резину на летнюю менял?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 17:59
Езжу уже на летней месяц. Вчера только зацокало.
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 18:02
У меня с такими симптомами маленькая пружинка развалилась
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадиим
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2115i 2005 г.в
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 18:21
скорее всего болт колеса за пружину троса ручника цепляет, звезды на небе сошлись и после использования ручника она заняла такое положение, укоротить малек болты Wink
Вадиим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 18:48
Вывесишь - поймешь.
По крайней мере по очереди выворачивать болты не сложно.
Может и не придется глубже лезть,а лишь болтик подточить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 21:45
или ступичный выкинуть...
IMHO и только IMHO!
Sedoy.
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 21 Май 2016 04:56
Good
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2016 08:18
да ну! болт цокал бы изначально, а у него
что, пружина пришла к болту?
IMHO и только IMHO!
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2016 10:45
у меня болт стал цеплять за пружину троса ручника. она как раз проходит около вращающихся болтов. подложил потолще шайбу под лапку ручника чтоб она ровнее стала, пружина отодвинулась и цокот пропал
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 21 Май 2016 12:04
+1. У меня такая хрень была.. Если во время цоканья чуть дернуть ручник, то характер звука менялся. Подточил чуть пару болтов и все прошло
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 14:01
Да вот фиг там, не болты это.
Вот так внезапно может начать шоркать только отслоившийся кусок алюминия от барабана о щит, на котором колодки сидят.
Если барабаны не новые - то бывает отслаиваются такие куски, что закусывает чуть не до юза колеса.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 18:00
В общем, поменял барабаны, колодки, пружинки, и чирканье пропало. Еле сбил барабан с правого колеса, выработка была.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 18:25
Для облегчения снятия такого барабана сзади в щите есть отверстие,закрытое резиновой заглушкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 18:28
я бы сказал, это смотровое отверстие толщины накладки, а по теме ручник до конца отпустить надо было имхо
read
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 18:36
Был отпущен и так. Пофиг, сбил Smile
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 18:37
nea
Оно именно для сведения колодки и облегчения стаскивания послужившего барабана.
Смотровыми должны быть окна для обоих накладок колодок,т.к. возможно закисание одного из поршней рабочего цилиндра и,как следствие, неравномерный износ накладок.
Одного окна для этого мало.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 18:40
ну и как с помощью этого отверстия стаскивать барабан?
IMHO и только IMHO!
Сохатый
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 13:23
Сводишь колодки через него и снимаешь барабан.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
