Хочу поменять проводку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу поменять проводку вывод темы на печать
aribid99
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 09:40
Кто менял проводку на 2114 подскажите где купить жгут проводов и как подобрать
aribid99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 00:10
aribid99 писал(а):
Кто менял проводку
Всю поголовно ?.. может проще поменять отдельно проблемный жгут .
aribid99 писал(а):
как подобрать
Жгут панели приборов - 2115-3724030-50
Жгут проводов передний - 2114-3724010
Жгут проводов передний - 2114-3724010-10
Жгут проводов задний - 2113-3724210-21
Жгут проводов задний - 2114-3724210-11
Жгут проводов задний - 2115-3724210-31
Жгут проводов боковых дверей - 2115-3724226
Жгут проводов задний дополнительный правый - 2115-3724550
Жгут проводов задний дополнительный левый - 2115-3724551
Жгут проводов обогрева сидений - 21145-3724076-10
Жгут проводов коробки воздухопритока - 2114-3724019
Жгут проводов коробки воздухопритока - 2115-3724019
Жгут проводов фонарей освещения номерного знака - 2110-3724214-10
Жгут проводов лампы освещения вещевого ящика - 2114-3724056-10
Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера - 2115-3724070
Провод соединительный двигателя с АКБ и корпусом - 21082-3724080-11
Жгут корпуса фонарей освещения номерного знака - 2108-3724214
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 01:07
новодельная проводка бывает обжата на изоляцию лучше с разбора взять
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARG
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 15:39
Wink Друзья, может немного не в тему, но, что бы не постить новую, спрошу тут.
Имеется коса 21154-3724026-20 (Жгут проводов системы зажигания ВАЗ-2114-15 Евро-3 (ПЭС) ) может у кого есть её схема и распиновка разъёмов, переделываю карбониву в инжектор по январь 7.2 коса только такая
SARG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 15:52
Смотри тут: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
pva78
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2016 14:07
Извините, может быть немного не в тему.
Хочу дополнительно защитить все провода салоне и в моторном отсеке, уложив их гофру. Подскажите, как убрать жгуты проводов в гофру? Овальной автомобильной гофры не видел в продаже. А в круглую гофру убрать сложно (нужно жгут складывать пополам, что ИМХО не есть хорошо) и брать большой диаметр гофры (в салоне будет выпирать на полу). Что посоветуете? Может тканевой изолентой обмотать, а потом сверху ПВХ?
pva78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2016 14:13
pva78 писал(а):
Что посоветуете?
Оставить как есть!
PODумай
O Lишней
SKорости !
