Что делать с задними фонарями
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что делать с задними фонарями вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 13:40
Постоянно отходят лампочки от контактов.
Подгибанием контактов не устраняется. Эти пружинные контакты(из желто-красного металла) почти не пружинят!
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 13:47
Помазал медной пастойконтакты лампочки и забыл проблему.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 15:25
Я залудил места где контакт с лампочкой (вынимал лепесток из стойки, потом вставлял, чтобы пластмасса не оплавилась от паяльника).
А эти лепестки где на плату соприкасаются - вообще припаял к плате.
Также залудил контакты на плате в соединительной колодке. Ну и смазал колодку внутри обильно смазкой.
Кстати пытался купить в городе смазку именно электропроводную - не нашел. А все эти медные- графитные пасты вообще не электропроводны.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 17:28
У меня всё давно пропаяно,разъёмы заменены. Осталось одно слабое место-центральный контакт . Думаю к лампочкам пружинки припаивать .
48rus
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 10:49
Уткин писал(а):
Осталось одно слабое место-центральный контакт.
Там радиус закругления достаточно большой, не должен совсем не пружинить. Это-же не боковой контакт.
Уткин
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 21:47
Ну,не знаю,почему не пружинят они у меня .
Припаял пружинки. Доволен!
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2016 22:33
У меня проблем с контактами на лампочку нет. Но есть регулярная проблема в контактах плата фонаря - колодка.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samus
Авто: 21074 карб.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 11:54
Меня такая же фигня достала и я просто убрал разъемы и припаял провода прямо к плате.
samus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2016 03:33
А в колодку разъема со стороны, где нет контактов, запихал подходящий по толщине и ширине кусок пластика, теперь все норм.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
