andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
ВАЗ-2105, 2010 года, 80 тыс км
Шум в коробке передач на нейтрали. Исчезает при нажатии на сцепление. При движении на передаче тоже исчезает.
Масло в коробке на должном уровне.
На сервисе сказали, надо менять подшипник, но отказались это делать, потому что подшипники эти такого качества, что через сотню км клиент возвращается и предъявляет претензии.
Два вопроса:
1. Насчет качества подшипников - это правда? Если так, то может есть какие-нибудь неродные импортные подшипники, которые подойдут?
2. Кроме подшипника, что еще может выдавать вышеуказанные симптомы?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Подшипник выжимной - тут и к бабке не ходи... Поставил себе АвтоВАЗ - 5 лет - полет нормальный
baraban
Это не выжимной подшипник, а подшипник первичного вала коробки. Выжимной га нейтрали не задействован. Он включается только при нажатии на педаль. А подшипник первичного вала шумит почти на всех классических ВАЗах. Предлагаю забить.
andrei186
baraban писал(а):Это не выжимной подшипник, а подшипник первичного вала коробки. Выжимной га нейтрали не задействован. Он включается только при нажатии на педаль. А подшипник первичного вала шумит почти на всех классических ВАЗах. Предлагаю забить.
Забить? В смысле кроме шумового дискомфорта других отрицательных последствий не предвидится?
baraban
У меня, начиная с 1974 г было 5 Жигулей. И у всех через какое-то время начинал шуметь этот подшипник. Так и ездил с этим шумом. Бороться с этим явлением очень просто: нужно просто погромче включить магнитофон или радиоприемник.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
купил себе ниву с таким шумом..Поменял везде масло на полусинь, без изменений.. Везде масло было чистое, в коробке с блестками.. Готовлюсь к переборке КПП (кроме шума замечание к хрусту при переключении с 3 на 4, синхронизаторы скоро кирдык).. Купил набор подшипников пиленга.. Поставлю, отпишусь что изменилось..
andrei186
baraban писал(а):У меня, начиная с 1974 г было 5 Жигулей. И у всех через какое-то время начинал шуметь этот подшипник. Так и ездил с этим шумом. Бороться с этим явлением очень просто: нужно просто погромче включить магнитофон или радиоприемник.
ВАЗ в этом смысле как Микрософт - внешний вид меняется, прибамбасы добавляются, глюки остаются неизменными
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
andrei186
Hans11 писал(а):Забей. Лет 5 так ездил
А на шестом что случилось?
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Случай из моей жизни. При этой же жалобе полезли в коробку. Поменяли 2 подшипника и какие-то из синхронизаторов. Звук изчез, но через некоторое время пришлось поменять РЦС, ибо потек. После его замены, звук на нейтрали опять появился. Сам отрегулировал ход штока РЦС и звук пропал. В коробку залезли зря, за что я заплатил неплохую сумму.
andrei186
Выжимной подшипник поменял, но как тут и предсказывали, не полегчало. Продолжаю ездить. Но недавно добавился новый звук - легкий звон, дребезжание, как будто отвинтилась и гуляет по коробке мелкая гайка. Что это может быть?
baraban
Этот звон постоянный или временами при троганье и переключении передач?
andrei186
Постоянный. Исчезает только при выжатом сцеплении
andrei186 писал(а):На сервисе сказали, надо менять подшипник, но отказались это делать, потому что подшипники эти такого качества, что через сотню км клиент возвращается и предъявляет претензии.
Поздравляю. ты попал к честным мастерам.
Turist64 писал(а):Подшипник выжимной - тут и к бабке не ходи...
С чего бы это?
baraban писал(а):А подшипник первичного вала шумит почти на всех классических ВАЗах.
Ты забыл добавить слово "современных" перед словом "классических", ибо была у нас семерка 1984 года рождения, продали в возрасте 24 лет и с пробегом 2,5 сотни. так вот там коробка работала тише, чем на современной семерке с пробегом в 16 тык.
andrei186 писал(а):ВАЗ в этом смысле как Микрософт - внешний вид меняется, прибамбасы добавляются, глюки остаются неизменными
Я бы сказал, что наоборот: внешний вид не меняется, а глюки появляются новые.
