Mr-Brain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Всем привет! Прошу помощи. Одновременно перестал работать омыватель лобового стекла и задние ПТФ, в блоке предохранителей на F1 как раз нарисованы задние ПТФ и омывайка, предохранители пробовал менять, толку нет. Сами стеклоочистители работают в штатном режиме. Единственное когда на подрулевом нажимаешь на подачу воды, дворники не двигаются. Подрулевой живой, пробовал другой, то же самое. Моторчики живые. Печка, обогрев заднего стекла работают в штатном режиме. Автомобиль ВАЗ 2114. Куда копать? Спасибо!
Mr-Brain писал(а):Моторчики живые.
Моторчики могут быть живые,а напряжение на них не приходить!
Как это проверял?
Mr-Brain писал(а):в блоке предохранителей на F1 как раз нарисованы задние ПТФ и омывайка
Ошибаешься!!!
Это нарисованы очистители и омыватель
передних ФАР,а у тебя там нет ни щеток,ни омыва.
Для омывателя стекол в ЧЯ предохранитель F7.Через него и сам дворник заднего стекла работает. Проверь машет ли.
Для задних ПТФ отдельный предохранитель,который находится не в общем блоке,а в салоне в колбе под торпедой.
Mr-Brain писал(а):Автомобиль ВАЗ 2114.
В профиль занеси.
Mr-Brain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Моторчики могут быть живые,а напряжение на них не приходить!
Как это проверял?
Подключал моторы напрямую к АКБ. Приходящую на них напругу не проверял, нужно будет.
т808 писал(а):Ошибаешься!!!
Это нарисованы очистители и омыватель передних ФАР,а у тебя там нет ни щеток,ни омыва.
Ошибся, точно! Задний дворник машет, предохранитель в норме. Прежде чем обратиться сюда я погуглил, и проверил все предохранители, F7 то же поменял на новый. Ситуация не поменялась.
т808 писал(а):Для задних ПТФ отдельный предохранитель,который находится не в общем блоке,а в салоне в колбе под торпедой.
Эх блин, а где именно? Просто пропало все в один момент, вот тут и закрадывается мысль, что может тут все заведено через один предохранитель.
Mr-Brain писал(а):Подключал моторы напрямую к АКБ.
Видимо поспешил и неправильно действовал.
Нужно было взять всего один провод и его концами коснуться клеммы +АКБ и клеммы РОЗОВОГО провода в фишке,даже не снимая её с моторчика.
Если закрутился,то и моторчик исправен, и провод его массы на кузов в порядке.
Mr-Brain писал(а):Просто пропало все в один момент
Что
ВСЁ?
Ты написал всего лишь об омывателе и задних ПТФ.
Что-то еще не работает?
Mr-Brain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Что ВСЁ?
Нет, все остальное к счастью работает. Просто выразился не правильно! Спасибо за советы! Пойду искать под торпедный пред и тестить как вы сказали.
Mr-Brain писал(а):Пойду искать под торпедный пред и тестить
Будут проблемы - продолжим.
Mr-Brain писал(а):как вы сказали.
У нас проще и дружнее на ТЫ общаться вне зависимости от возраста,опыта и стажа.
