Проставка под маслянный фильтр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проставка под маслянный фильтр вывод темы на печать
amamalyga
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 11:40
Здравствуйте.
Хочу установить на ВАЗ 21074 датчик температуры масла. Для этого нужна проставка под масло фильтр.
Смотрел на eBay но там такое количество всего, что я запутался. Может кто подскажет
Спасибо.
amamalyga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 12:28
Простите - а в чём реальный смысл знать конкретную температуру масла двигателя?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 15:37
От этого датчика отказались все автопроизводители, начиная с семидесятых годов.
Не. Вру. Был датчик температуры масла. На запорожце. Но там воздушная система охлаждения.
Тоже не понимаю. Есть температура охлаждайки.
Просто интересно. Зачем знать температуру масла?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amamalyga
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 18:18
Датчик импортный с солидным видом как вроде у спортивного болида. Он то не нужен, но хочется.
Поэтому вопрос остаётся открытым.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 19:23
Но всё же!.... Ну покажет Вам температуру скажем 80-85 градусов и что из этого следует?
Какие выводы?
Вдруг в Вашей мысли здравое зерно - тогда и у себя такое реализую....
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 03:51
Просто датчик достался нахаляву и выкинуть жалко видимо.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 06:35
Подключи его дублирующим к датчику ОЖ.Если есть желание поставить его "Для красоты" Wink
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 13:03
Да! Похоже просто ничем не обоснованные понты - и больше ничего!.....
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 14:12
понты начнутся, когда попробует снять показания с датчика.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amamalyga
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 18:12
Датчик куплен за кровные....
А по поводу понтов.. Кто то ставит мухобойки, кто то сабвуфер на килограмм 50.... У всех разные вкусы.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 18:35
Тогды уж лучше поставить датчик на давление масла. И понтов не убудет и пользы прибавится больше, чем от температурного.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2016 14:29
Как у меня. Механический со шлангом из под капота. Вот в нем тол есть. У меня лампочка горит, а на манометре 1 кг/см
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 09:46
amamalyga не слушай никого- ставь если есть желание- и температуру масла нам скажешь. есть теплообменники под маслянный фильтр, как вариант.
Кстати, когда на море еду. то снимаю защиту картера и чищу снаружи сам поддон от слоя грязи, для лучшего охлаждения масла.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 12:03
А нам это очень интересно lol1
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 23:31
Есть недорогая щтучка STH0014UG, вставляется в потрошеный корпус прибора и не говорите, что +125°C вам мало. В вольтметр, что взаместо часов уже поставил. Термометр куплен и ждет своей очереди, 2 шт.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2016 14:16
А я электронный термометр с выносным датчиком присобачил на двигатель. Прикольно Smile правда у него ограничение в 99 градусов всего.
После установки термометра понял, как надо заводить машину в морозы, чтобы не глохла на подсосе.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
48rus
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 10:03
Это что реальная, измеренная, цифра температуры масла?
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 10:44
У меня на Шкоде стоит датчик температуры масла, показания выводятся на "Максидот" (дисплей на приборке).
Когда показал тепературу +120 градусов (12 июня 2010 года на Молдовановском перевале), я чуть не окерел. Судя по отзывам, может и +125 показать.
В плане информирования водителя - бесполезная штука. Ибо нас скорее беспокоит, что бы башку не повело, прокладка ГБЦ не прогорела, а за это отвечает ОЖ.
Температура масла нужна не водителю, а "мозгам". что бы просчитать необходимость замены масла в зависимости от режима эксплуатации.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 09:33
Где?
А как объяснить мозгам т-ру масла? Как узнать зависимость частоты смены масла от эксплуатации?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 12:39
Ну как-как? Наверное через датчик температуры масла...
Наверное это в программе прописано... ROFL
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 15:49
И куда его подключать?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 16:04
К соответствующему разъему...
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 16:41
а мне некуда Pardon
Вова, я чо думаю. А не поменять ли мне все стрелочные показометры на цифровые с порогом срабатывания?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 16:56
Ludvig писал(а):
а мне некуда
Ну так бы сразу и сказал...
Думаю - не стОит.
В 90-х из Японии притащили дофига Тойот Марк с цифровыми приборками.
Дааа... смотрелось как на космолете... Но на мой взгляд, было крайне неудобно.
Второй аргумент: мой родственник купил недавно пассата свежего, 1,4 ТСИ, ДСГ. Ну сел я потестить связку двигло+кпп. Все прекрасно, все замечательно, НО остались двоякие чувства от приборки. она там фильдеперсовая, по сути - дисплей с иммитацией шкал спидометра и других приборов. Так вот не понравилось. Все красиво, все замечательно, но ощущение игрушечности и соответственно смотришь как на мультик: вроде все происходит, но не веришь.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ну и еще раз для всех: как человек, имеющий на машине датчик температуры масла, считаю этот прибор бесполезным.
Сегодня ехал на работу. раза три взглянул на него. 102, потом 103, потом 100 градусов. Ну и что, как говорится...
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 17:44
Впринципе мне т-ра масла пофиг, но уровень в баке переведенный в литры, кране желателен. И не от штатного датчика.
Страница 1 из 2
