Нужна помощь постоянно горит свет в салоне 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Нужна помощь постоянно горит свет в салоне 2110 вывод темы на печать
Aleksandr198333
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2016 11:10
Постоянно горит свет в салоне ваз 2110 с европанелью и из-за этого сигнализация показывает открытую дверь ещё постоянно горит диод на замке зажигания.
Концевики поменял толку нет провода к ним нормальные.
Знающие люди подскажите из-за чего это может быть.
Заранее спасибо.
Aleksandr198333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2016 11:40
Из-за того, что соответствующий вход на БСК от концевиков дверей продолжает "сидеть" на массе, несмотря на то, что все двери закрыты. Короче, где-то у тебя этот провод коротит на массу.
Вытаскивай все концевики из стоек, сделай так, что б провода, подключённые к ним и сами концевики массы не касались. Горит?
Ещё возможно сдохла БСК, ну, это потом.
И ещё... Ты всё рассказал? Перед тем, как этот трабл появился чего делал? Сигналку случаем у "Кулибиных" не устанавливал? Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr198333
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2016 14:52
Концевики уже вытаскивал свет также горел. Я машину недавно купил сигналка старлайн стояла уже.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Можно как-то тестером провода от концевиков прозвонить , и проверить работоспособность бск?
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2016 16:37
Подвешиваешь их одновременно все четыре так, что бы массы не касались, один щуп пишшалки на провод, другой щуп - на корпус. Пишшать не должно.
Если в электронике разбираешься - два пальца об асфальт, если нет - только подменой.
Все четыре одновременно?
Aleksandr198333
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2016 20:45
Да все 4
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да и тестером переднюю левую и правую дверь прозванивал тестер пищал
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2016 22:53
А не должен был пищать...
Ток прозванивать нужно не "дверь", а провод, который идёт к концевику. Причём, остальные три провода должны "висеть" в воздухе и не касаться массы. Всё так было? Если так и таки звенит, то либо коротыш на массу где-то, либо сдохла БСК, либо сигналка.
Тупо, попробуй разъём от сиги отключить... Горит?
Кста, обстоятельства появления траблы ты так и не раскрыл... lol1
Ты купил машину с этой траблой (сам дурак Pardon ) или она появилась ни с того, ни с сего ("Не виноватая я, он сам пришёл!" (с) "Бриллиантовая рука")? Или таки какие-то твои действия (действия 3-х лиц) предшествовали сей бяде?
Не стесняйся... здесь как у доктора, чем больше и правдивей расскажешь, тем быстрей "вылечат". Wink
Aleksandr198333
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2016 00:02
Да об этом я не подумал я по одному концевику просто выкручивал и прозванивал. vst А так БСК другой пробывал подсоединять толку ноль, от сигнализации отключил. Нет при покупке было все нормально. завтра пойду по правильному концевики прозванивать. Не вкурсе на какую колодку провода от концевиков приходят.
Завтра напишу о результате.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2016 00:21
facepalm
"Дедушка взял газету и пошёл в туалет..."
Я ж тебе несколько раз жирным шрифтом выделил, что провода от концевиков в момент прозвонки все четыре одновременно должны висеть в воздухе. lol1
Да и логика должна была тебе это подсказать...
Если ты будешь читать невнимательно, то будешь очень долго "ходить по кругу". supercool
Aleksandr198333
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2016 17:02
Все 4 концевика не касались массы и каждый пищит. сигналку отсоеденил от разъёма.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2016 17:11
Так... Теперь оставь разъём сигналки отсоединённым и ещё отсоедини разъём от БСК. Прозванивай опять провода. Не должны пищать.
Если не пищат - коротыш в БСК. Хотя... вряд ли, ты его менял.
Тогда, если с отсоединённым БСК провода пищат, отсоедини ещё разъём иммо. Прозванивай. Если опять пищат, то... потроши жгут и ищи коротыш на массу в жгуте. Если нет - подменяй иммо или ездий без него. Только имей в виду, что без иммо не будет работать плавное гашение света в салоне и К-линия в колодке диагностики (чтобы к-линия заработала без имо в пины 9-18 отключённой колодки иммо воткни перемычку).
Последний раз редактировалось: NAUexx (10 Июня 2016 10:43), всего редактировалось 1 раз
Aleksandr198333
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2016 01:33
В итоге разьеденил разьем вроде 21пин и еще раз открутил все концевики
на всех тишина, кроме заднего правого, начал вытаскивать провод от этого концевика, он как выяснилось был зажат креплением сидения как раз между шпильками, значит когда двигали сидение он перетерся. наверно предыдущий владелец когда проводил проводку под усилитель его там зажал.
Спасибо большое за помощь.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2016 09:53
Добил таки. Smile
Молодца! Good
Dewon777
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2016 18:36
правильно. вот коза была в авто 63
Dewon777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
