система охлаждения
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> система охлаждения вывод темы на печать
Alexey00000
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:03
Здравствуйте. Прошу подсказать знатоков по системе охлаждения. Именно того, что мне надо не нашел нигде. Ни в просторах интернета, ни на форуме. (ВАЗ 2115 , 120000км, 2007г.)
Пожалуй, начну:
Поменял радиатор охлаждения (на сто), поставил оригинальный. Просил в магазине самый лучший. Не Китай. И понеслась...Отпустили меня не проверив ни срабатывания вентилятора, ни открывания термостата. Это я уже потом понял когда стрелка была почти на 110 градусах. И вентилятор работал без перерыва. Нижний патрубок при этом был холодный. Думаю, ну все, пробка. Снял трубку с дроссельного узла, продул в бачок с ож, потек антифриз, нижний патрубок потеплел. Завел машину, нагрел до 105 градусов, сработал вентилятор и патрубок стал горячий. Пробка, вроде, ушла. На следующий день так же история. Вентилятор гоняет, патрубок холодный. Даже не теплый. Опять снимаю трубку с дроссельного узнал продуваю, опять патрубок потеплел. И так до следующего раза. А печка работает отлично. Жара жуткая, но при заведенном двигателе. Стоит заглушить и через 5 минут еле теплый воздух если включить просто зажигание. Должен же быть горячий. Вот мучаюсь теперь третий день. Боюсь, чтобы двиг не закипел. И хотелось бы быстрее сделать. Что думаете?Куда лезть?
Alexey00000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:20
Завоздушивание, это первый признак прогара прокладки гбц
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:23
Это с чего он должен быть горячим?циркуляции нет,от стоящего антифриза/тосола в печном радиаторе уже всё тепло забрано..
Что думаете?
сними термостат и нагрей в кастрюле,посмотри,как открываться будет.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:26
С какого перепугу, если помпа не работает, и соответственно, нет циркуляции...???
Добавлено спустя 56 секунд:
Ну не сразу же надо так радикально... hehe
Стоит попробовать выгнать воздух...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:33
Блин,этого еще не хватало с этими мастерами((((Тогда точно надо будет пол машины менять((Спасибо, буду смотреть
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Странно, раньше, вроде, горячий всегда был, даже при заглушенном двигателе. Я просто не сильно глубоко разбираюсь в машинах. Еще только учусь)
Добавлено спустя 28 секунд:
Спасибо, попробую
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так уже три раза выгонял, антифриз плещет из патрубка дроссельного узла. И сразу же ставлю патрубок на место. Может просто поставить передок на возвышенность.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:40
А мастера тут с какого боку... Они те шо, голову снимали...??? Very Happy
Не суетись... Сними патрубок с дроссельного узла, и хорошо пожамкая патрубки, заглядывая в бачёк по поводу булек воздуха и уменьшения уровня жижи, долил, снова жамкай... Потом заводи...
Заедь куда-то мордой по-выше, погазуй минут несколько...
Добавлено спустя 48 секунд:
Ничё ты не выгонял... Ты дышал (дул) в бачёк, и всё...
Термостатом займёшься, если не поможет жамканье...
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:46
Не, просто, у меня так постоянно, одно сделают другое сломаю. после каждой поломки я всегда оставляю деньга на следующий детали, которые они снимали. и так почти везде. вот такой я "счастливчик"
Жмакал их тоже, брызгал антифриз, но как видите...Ну завтра буду пробовать
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:47
Не расстраивайся... Наладится всё...
У новичков всегда почнму-то масса проблем с Самараси... hehe
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:48
Тогда еще раз пожмакаю. Можно слить при снятии термостата только из радиатора ож?или надо еще из блока?
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 00:49
Донецкая обл.
Откуда, конкретней, земеля...???
но как видите...
Да у нас тут на ТЫ принято, так проще... Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Всё из блока не надо...
Я токо радиатор сливаю в таких случаях (надо шоб слилось ниже термоса), но желательно со снятым патрубком с дроссельного узла... Пока бачёк не опустеет, и ещё чуток... Будешь термос снимать, чуто расплескаешь, само собой... Не критично...
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 01:15
Мариуполь, а ты?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Понял, спасибо, буду завтра пробовать, все что тут посоветовали))
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
А как долго надо жать на патрубки? На верхний и нижний одновременно? Или по очереди? В какой момент нужно одеть одеть патрубок на дроссельный узел?
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 02:41
Ну например с такого,если забыли хоть из одного штуцера нового радиатора пробку/заглушку удалить и прямо на неё шланг натянули. Wink supercool
Ты на машине-то хоть при этом катался,или просто на месте грел и глушил?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 07:03
Не, Сань:
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 09:56
Катался. Я на ней ездил немного. По городу. Как дело доходило до 108 градусов, понимал что так ездить нельзя и возвращался в гараж. Продувал и оставлял до след дня.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
У вас спокойно в городе?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 10:07
108 градусов
где температуру смотришь?
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 10:10
Pardon
Alexey00000
На форуме 3 года
На панели. Бк нет. Приборка может врать но вентилятор работает постоянно. Он не успевает охлаждать. Если бы на улице было холодно, то другое дело. А так до 10 тепла
genek163
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 10:14
тьфу епт. Эта стрелка погоду на луне кажет а не температуру двигателя facepalm Я когда только пересел с шестерки на пятнашку, в первый вечер поехали с женой покататься по городу, смотрю на стрелку wwow аж перекакался весь, полетел домой с включенной печкой. Беру у тестя бортовик, цепляю facepalm 93 градуса, на 101 как положено вентиль включился, в это время стрелка тоже все 110 казала. Потом читание ЛОЛа, протягивание масс и более менее приближенные показания стрелки. И покупка бортовика 63
Добавлено спустя 58 секунд:
поменяй термостат, а далее посмотришь
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 10:18
genek163 писал(а):
протягивание масс
Да, массы подтягивал. Было связано с тем, чем больше эл приборов включено (фары туманки обогрев) тем выше стрелка поднималась. Да, сегодня попробую еще поввгонять воздух как говорили выше. Если не поможет, займусь термостатом. Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Наверное только у меня стралка на приборке показывает правильно. Раньше на 95 вкл вентилятор. Это вторая панель на машине. Родную я сломал случайно))
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 13:23
kazak1102 писал(а):
Не,
Ты не учитываешь,что продувая через отвод на дроссель при открытом термосе (движок ведь уже до предела нагрет),
если заткнут верхний шланг,ОЖ пойдет через нижний шланг в радиатор и по пароотводу в бачок.
Вот из-за этого и может теплеть нижний шланг.
А далее:
Так что если не термос,что сомнительно,нужно проверить проход жижи через радиатор.
А до дома по городу добирался ты без последствий только благодаря включенной печке.
Либо,что вполне вероятно, - нет прохода жижи через бракованный штуцер пароотвода нового радиатора.
Alexey00000 !
Ты струю жидкости в бачок из пароотвода при полностью прогретом моторе и повышенных оборотах видел ???
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 14:45
Эм..это как?Нужно было снять пароотводящий патрубок?Как писали выше, надо было жмакать патрубки. Сегодня этим и занимался. Поставил машину вверх капотом, снял патрубок с дроссельного узла и начал жмакать. Когда жмешь на верхний патрубок струя бьется в бутылку очень хорошо, а нижний через раз. Ну я долго мучал вроде хлюпать начало лучше и через нижний патрубок. Поехал проверять. Термос начал открываться. Покатавшись 20 минут на скорости 40км на 3 передаче, патрубок верхний горячий что не дотронуться, а нижний не на столько. Можно и подержаться немного, но потом тоже горячо. Вентилятор срабатывает как надо. Мне кажется что капец термостату. У меня такая мысль что он просто не до конца открывается. Если бы он открывался хорошо то темп была бы как раньше. А так после открытия падает до 102 градусов. Все таки термос?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Раньше в районе 92 была после вентиля и срабатывания термоса с учетом того что было лето
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 15:57
Ничего снимать не нужно!!!
Не нужно больше и с дросселя снимать шланги!
Открути крышку с бачка расширителя и положи её рядом.
ПОЛНОСТЬЮ прогрей мотор вплоть до включения вентилятора радиатора,
уровень жидкости в бачке при этом может немного повыситься,но НЕ ДО САМОГО ГОРЛА.
Перед включением и во время работы вентилятора проверь ОБА толстых шланга на радиатор.
Они оба должны быть обжигающе горячими.
Одновременно проверь рукой температуру ВСЕХ четырех углов радиатора,особенно нижнего около генератора.
А теперь главное!
Нажми на трос газа,чтобы обороты повысились примерно до 2000-2500.
При этом в бачок из тонкого шланга пароотвода должна бить тугая струя жидкости,без плевков воздуха.
Через горловину видно,как она долетает до противоположной стенки с нижним штуцером.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 16:46
А теперь главное!
Углы радиатора горячие кроме того угла к которому идет нижний патрубок. Тот холодный. До включения радиатора нижний патрубок холодный. Даже не теплый. После включения стал горячим но держаться за него можно. Верхний кипяток. При нажатии на педаль газа до 2500 тыс в бачке ож вообще никаких признаков движения. Уровень увеличился выше максимума до горлышка не хватало см 3. Что это значит?
Все через время радиатор внизу под патрубком нагрелся. Сильно часто вентилятор гоняет
Добавлено спустя 4 минуты:
Термостат уже купил
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 17:35
Не заводя мотор, сними шланг пароотвода с штуцера расширительного бачка и продуй в шланг ртом.
Возможно штуцер этого шланга на радиаторе не имеет отверстия.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2016 18:58
Плюсану.
И вот это то же указывает на то что идёт перегрев. У меня печка жуть как жарила. facepalm Поменял прокладку и всё. Такой температуры уже не стало. 90 и всё. Если конечно долго в пробках толкаться то поднимется и с печки опять жар попрёт. А до замены прокладки без разницы трасса или город,95 стабильно или ближе к 100. И на месте чуть постоял и карлсон зажужал,причём зимой то же включался.. Сейчас зимой вобще не включается..
Одного раза достаточно. А он каждый день.
А для чего?
Всё правильно. Достаточно одного раза при заполнении СО.
Сколько раз заливал по книге. То есть относительно ровная площадка,снятый патрубок с подогрева подошвы. Всё. Как из него потекло,одел,и забыл. Никаких жамканий и надувов.
Только без энтузиазма,а то внутри шланга появится продольная трещина. Потом он нечаянно,якобы случайно почему то лопнет. Pardon А вобще онанизм это .
Представь на заводе эту операцию при проведении ТО. hehe
Правильно понимал. А что с РБ? Как он себя ведёт? Как уровень ОЖ,поднимается сильно?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
