Здравствуйте! У меня ваз 21074 инжектор,дело в том что поменял сцепления,и после замены начались какие то посторонние шумы, как будто трётся железо об железо в задней части машины после разгона 45 км/ч. Не понятно от куда трения,или от колёс или от редуктора,до замены сцепления таких трений не было. Снимал колёса,крутил,всё хорошо крутится без нареканий. Не могу понять в чём дело. Может кто знает,подскажите. Спасибо.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
ЕвгенийЗуев писал(а):дело в том что поменял сцепления,
Мыслится два варианта ...
1)Трос (коромысло) ручника трётся об кардан .
Сместил кардан на подвесном , или потерял возвратную пружину троса ручника .
2)Замят , или отвалился пыльник хвостовика редуктора заднего моста
Всё проверил,всё на месте что было написано в ответе,сейчас прокатился,скрежет идёт от заднего левого колеса,снял колесо и увидел,что тормозная колодка сточена как на тёрке. теперь не пойму от чего сточилась. Может подшипник полу оси клинет и колесо крутится не ровно и от этого всё?
АРКАША
ЕвгенийЗуев писал(а):Снимал колёса,крутил,всё хорошо крутится без нареканий.
ЕвгенийЗуев писал(а):скрежет идёт от заднего левого колеса
ЕвгенийЗуев писал(а): колодка сточена как на тёрке.
Солдатик с пружиной (фиксатор колодки) на месте ?
Поршень в цилиндре не заклинил ?
Салдатик и пружину вытащил для проверки.Так же скрежит на скорости 40. Целиндр рабочий,менять не стал.
и вытащил тросик ручника. Изменений нет.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
поршень на тормозном клинанул в выдвинутом положении... вот колодку как расперло, так она в барабан и уперлась, имхо
Большое спасибо за советы. Ну дело было в подшипнике который на полу оси,гримел он,заменил,и болячка прошла.
