Штаны - варить или менять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Штаны - варить или менять? вывод темы на печать
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 20:13
Штаны уже пару раз вареные, машине 10 лет, пробег 85т, если купить новые - там не будет катализатора, могут на техосмотре не пропустить, а еще раз варить тоже не хочется, чувствую, что это будет ненадолго, а снимать и ставить их довольно сложно.
sks144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2016 22:34
штаны? кат же не на штанах а на следующей трубе сидит
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sks144
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 00:00
У меня выпускной коллектор с катализатором - единое целое, как здесь
http://sportauto-ekb.ru/product_info.php?products_id=37858
Если я его заменю на такой-же но пустой
https://www.drive2.ru/l/5355032/ не будет ли проблем с техосмотром?
Или все таки лучше в очередной раз варить?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 04:12
sks144
Если 6 - 6,5 тыр на новый жалко или их нет, то лучше, наверное, заварить. Особенно если сам катализатор ещё живой.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2016 21:43
Что за зверский тех. осмотр у вас ? У нас в городке проверяют тормоза на катках , свет , повороты - стопы и всё. СО с таким бензином замерять бессмысленно , а смотреть у кого какой коллектор это жёстко.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2016 11:41
А что?
Где-то ещё на техосмотр ездят?
По существу. Если 16 кл, то можно поменять катализатор.
Если 8 клап, то из-за конструктивных особенностей он все равно скоро оторвет боковые трубы от "Тушки".
(А то что продается отдельно от машины на порядок хуже качеством)
Грантовский этого недостатка вроде лишен, но за него просят как за 3-ю
ступень Протона.
Но всё это варианты для богатых.
подешевле за 1000 взять короткого паука и поменять.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2016 12:28
ага )
рублей 600-700 стОит легальный . (тож паук стоит без кат-коллектора. прошел норм.)
а страховые 2 тыс . заламывают ...
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2016 14:38
у нас к страховке тысячу заплатил и техосмотр пройден...
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sks144
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2016 18:05
1. По поводу техосмотра (Севастополь), в этом году был впервые, прошел довольно легко, нашли у меня потекший тормозной цилиндр, после замены и повторных замеров дали акт, но сказали, что дальше будет строже, насколько и будут ли при этом контролировать CO никто не знает.
2. Снявши штаны увидел кольцевой разлом большого цилиндра, в котором находится катализатор, как раз по верхней кромке катализатора, видимо последствия заезда в лужу. Отломанная часть опустилась примерно на три см и удерживалась только кожухом, фактически весь выхлоп шел под капот. Вместо с тем было отмечено хорошее качество металла штанов - толщина примерно 1.5 мм и отсутствие коррозии, было принято решение варить.
3. Катализатор был вытряхнут из корпуса, он в хорошем состоянии, не забит сажей, поры открытые, но все равно, на место его ставить не стал, лямбда зонд поставил в пустой корпус.
4. При сварке оказалось, что корпус штанов - нержавейка.
5. Катализатор пока на драгметаллы не сдаю, мало ли, как повернется на техосмотре, вдруг придется разрезать и на место его возвращать, но все равно интересно, сколько можно за него выручить?
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2016 18:11
Тысячу к страховке доплатил и техосмотр пройден минут десять проходить несут уже готовый.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2016 22:42
500р и то вкармане. Я честно за 950р прошел. facepalm
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
