Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Всегда решал проблемы сам, но уже сломал голову что может быть да и поиск не помог. В общем появился непонятный стрекот при торможении спереди справа. После проверки тормозных колодок, выяснилось что одна из них просто развалилась на части, накладка отсоединилась (колодки Ферродо, зеленая упаковка) думал нашёл решение проблемы...колодки заменил, но стрекот не пропал! Проявляется на любой скорости и в любую погоду. Очень похоже что стрекочет пружинка которая на колодке, но не могут же стрекотать оба комплекта. Надеюсь на вашу помощь уважаемые Форумчане..
Mewth писал(а):непонятный стрекот при торможении спереди справа.
При вывешенном колесе тоже стрекочет?
А если снять еще и баллон?
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):При вывешенном колесе тоже стрекочет?
на тормозе колесо не провернуть же попросту
Mewth писал(а):на тормозе колесо не провернуть же попросту
Ты его вручную что-ли крутить собрался?
Заведи мотор,включи передачу и попроси друга легонько педаль тормоза нажать.
Сам будешь "нюхать" что там щелкает.
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Ты его вручную что-ли крутить собрался?
не подумал
но никогда так не делал, второе колесо же тоже придётся вывесить?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
шаровую и ступичный подшипник тоже заменил к слову
Mewth писал(а):второе колесо же тоже придётся вывесить?
Не нужно.В КПП дифференциал не даст вращаться другому колесу.
Mewth писал(а):шаровую и ступичный подшипник тоже заменил к слову
Шаровая - маловероятно,а вот при снятии и установке тормозных механизмов мог и накосячить.
При снятом колесе и торможении выяснится.
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Шаровая - маловероятно,а вот при снятии и установке тормозных механизмов мог и накосячить.
спасибо за совет, пойду попробую
результат отпишу
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
т808 писал(а):При снятом колесе и торможении выяснится.
вывесил, снял колесо разгоняю до 3 и торможу, результата ноль...очень быстро тормозит
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
АБС
Mewth
На форуме 7 лет
было б оно так, а то замучал этот звук
nestor
Mewth писал(а):результата ноль...очень быстро тормозит
Т.е стрекота ты не слышишь? Трещины на диске нету? А может не спереди,а сзади?
Mewth
На форуме 7 лет
nestor писал(а):Т.е стрекота ты не слышишь? Трещины на диске нету? А может не спереди,а сзади?
на ходу друг слушал при открытом окне, точно спереди. Трещин нет тоже.
Недавно у десятки слышал точно такой же звук.
Mewth писал(а):разгоняю до 3 и торможу
Я не это советовал.
Mewth писал(а):друг слушал при открытом окне, точно спереди.
Не все так очевидно.
Mewth
На форуме 7 лет
Я не это советовал.
Не все так очевидно
Тормозить то нечего, на дороге машинка то по инерции катится, а тут она на месте и получается что ступица с диском очень быстро останавливается.
Mewth писал(а):получается что ступица с диском очень быстро останавливается.
Неужели непонятно написАл?
т808 писал(а):легонько педаль тормоза нажать.
Т.е. мотор
КРУТИТ ступицу,а тормоз нажимаем
НЕ ДО блокирования колеса,а лишь до появления щелчков.
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Т.е. мотор КРУТИТ ступицу,а тормоз нажимаем НЕ ДО блокирования колеса,а лишь до появления щелчков.
не щёлкало
ДюКЧ
выработка на диске есть? у меня так тарахтела новая колодка в "канаве" диска от старой.
Mewth
На форуме 7 лет
ДюКЧ писал(а):выработка на диске есть? у меня так тарахтела новая колодка в "канаве" диска от старой.
выработки минимум, но есть.
Mewth
На форуме 7 лет
Неужели никто не сталкивался с подобной ерундой?
Mewth
На форуме 7 лет
Проблема решилась. При более тщательном исследовании выяснилось, что стрекочет сзади справа и каким то образом трос ручника задевал болт колеса, хотя болты и колёса штатные. Поправил трос и всё ок. Всем спасибо кто откликнулся.
Mewth писал(а):выяснилось, что стрекочет сзади справа
Об том и речь была:
т808 писал(а):Mewth писал(а):друг слушал при открытом окне, точно спереди.
Mewth
На форуме 7 лет
Об том и речь была:
претензия товарищу предъявлена
Mewth писал(а):претензия товарищу предъявлена
И совершенно напрасно!!!
Изнутри авто при движении очень трудно определить не только сзади,или спереди повреждение,но даже справа оно,или слева.
Потому и результат такой.
Mewth
На форуме 7 лет
т808 писал(а):И совершенно напрасно!!!
хоть сторону правильно назвал
