Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
При сборке постели распредвалы полностью не ложаться на в ГБЦ, а упираются в гидротолкатели какого-нибудь цилиндра, как их не крути. Так и должно быть или я что то делаю не так?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Taliman писал(а): Так и должно быть или я что то делаю не так?
Всё нормально, не грузись. Распреды укладывай шпонками вверх и затягивай постель согласно книге, всё прижмётся как положено.
Taliman
Поставил валы шпонками вверх и притянул постель. Но в книге последовательность только на головку есть, но постель нормально легла, валы покрутил, всё норм.
Болты ГБЦ написано должны быть не более 95 мм, а у меня 98 если от шляпки мерить до кончика болта. Или от шайбы мерить надо? Где-то читал, что 100 мм болт допускается.
Taliman писал(а):в книге последовательность только на головку есть
А за 14 секунд я её нашёл при помощи интырнета -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3917292#3917292. Что мешало сделать также?
Taliman писал(а):Болты ГБЦ написано должны быть не более 95 мм, а у меня 98 если от шляпки мерить до кончика болта. Или от шайбы мерить надо?
В следующий раз купи новые.
Taliman
Болты, в общем надо мерить с шайбой. Мои годятся.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Спасибо за ссылку. В моей книге этого нет.
Осилить можно.мне лень было- докупил шайб
Taliman
