Страница 1 из 176
alexandro70
Народ,подскажите кто в теме..нужна ли смазка для системы зажигания?
Чтоб проблем со съемом катушек не было...
Kirill111
Эмммм.. Для какого-то из элементов системы? 63
hehe что то новое.
Долбодятел
знаю что с форсунками дизельными бывают проблемы при демонтаже, но чтоб катушки Unknown
G-Driver
Я снимал, никакой смазки там не было. Хотя по идее должна быть заводская.
Медный контакт там...или что-то навроде того емнип. Зачем ему смазка?
Долбодятел писал(а):
но чтоб катушки
Это ВАГ, детка Good
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
G-Driver писал(а):
Зачем ему смазка?
Да там такая конструкция, что катушки практически запрессованы в колодцы (якобы для герметичности).
G-Driver
скорее как пробка от бутылки..по усилиям вынимания что-то похожее Pardon
З.Ы. смысл замены свечей по регламенту я так и не понял. старые еще норм были Pardon
Kirill111
А надо ездить пока сломается?
У кого как видимо. На поло какими то съемниками снимают.
Kirill111
Отверткой слегка поддел и все вынулось. Некоторые вообще руками расшатал и вынул. Pardon
G-Driver
пруток согнул неск раз - вот и съемник hehe
alexandro70
Именно катушки...сегодня поменял свечи (родные с завода) ни одной проблемы в компе с системой зажигания...пропуски как я понимаю,в допуске..(чек не горит,ошибок не фиксирует)
пробег 77тык.
заехал к ОД VAG знакомый...поменяли..говорит,прикипели шо пи#%@ц...4 цилиндр..пораньше надо менять,говорит..
А я ему,а зачем...проблем нет,Вася молчит...что надо то?
надо говорит..смазку для СЗ купи..либо,раз в 20 тык крути свечи..
Что думаете?
Есть у меня такой...но сегодня,он начал выгибаться,при первой же попытке на 4 горшке.. facepalm
G-Driver
Что думаете?
Я думаю, что полезу теперь туда не скоро.
А смазки не было с завода...абсолютно сухие контакты, спецом смотрел.
Значит не такой.
У меня латуневый, мм 5-7 диаметром был. Такой не выгибается
alexandro70
Да он не выгибается..его не вытащить Wink
Чем хуже крепление катушки болтиком? Спецом что ли так сделали, что бы в сервис ехали?
genich
На тиге снимал руками спокойно. Там защелки самое неприятное отстегивать. На новых катушках, которые сам покупал, была смазка похожая на силиконовую.
Специально никогда ни на одной машине не мазал. Может потому, что раз в 15ткм проверяю свечи?
Санёг
Ну что, песдец не за горами, ураган2 ВС
объединяют в сети на манер автодории
1 камера варшавка в центр у дома 85, вторая каширское шоссе д8 к5, фактически стоит на варшавке. Расстояние по яндексу 1460метров.
Тайм штамп первой камеры 9 секунд, второй 57 секунд, итого 48 секунд на преодоление участка, и приз победителю специальных соревнований.
Kirill111
Un-real
facepalm facepalm facepalm пора сливать эрку и брать гольфа 1.6 атмо походу
Tony999io
они от своей жадности добьются что упадут сборы тн тк на овощах его нет.
Долбодятел
тут еще и налог за пользование дорогами хотят сделать. по пробегу facepalm
Санёг
ЗЫ новойриге вагина, в том году ездил на дачку по первому снегу, так вот одна камера сразу за мкадом, а далее трасса показывает на сколько вы законопослушный водитель, или насколько мощщный авто hehe
сейчас на мапкаме насчитал десяток камер до первой бетонки, после первой видать бабла не хватило, пока чисто 63
Un-real
Санёг
после первой там да, топить можно на все бапке. но думаю недолго осталось. Калужку новую уже всю столбами под камеры затыкали - а так хорошо было этим летом...
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
платон для легковушек типа?
Killer Speed
Есть смазка для катушек и прочих наконечников на свечи. Критокс на основе тефлония. Мажутся резиновые соски, которые на свечу одеваются якобы для лучшей герметичности резинка-изолятор свечи и снижения пробоя по изолятору.
alexandro70
Как на катушку намазать,она же трубкой идёт? Да и свечу получается тогда мазать нужно..
Страница 1 из 176
