Не получается снять тормозной диск со ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не получается снять тормозной диск со ступицы вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 09:26
Всем добрый день!
Может кто то сталкивался с такой проблемой!
Решил снять передние тормозные диски. Открутил суппорт, скобы, шпильки на диске, полил WD где надо. Диск поддался . И колесо вроде можно крутить и диск держать. Но диск не хочет сниматься. До края ступици диск идет легко, а потом встает намертво. Молоточком бил, щеткой чистил.
Может что то еще забыл сделать?
Заранее благодарю за помощь!
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, заднее стекло с помойки + будет стучать
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 09:33
Япнуть посильнее кувалдой, слетит как миленький
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 09:36
Good
Главное - проверить, ничего ли не забыл открутить. А то у меня было - менял диски, левый снялся легко, а правый никак вообще. Минут 15 лупил молотком, пока не сообразил, что забыл выкрутить установочные штифты facepalm pst
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 10:36
еще раз проверить,что нет какого ржавого нароста и не перекашивать при снятии.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 12:36
в просторах интернете где то было написано про болты, которые можно в крутить в место крепления скобы. Кто нибудь так снимал диск?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 14:32
с таким же успехом можно просто вставить лом между диском и ступицей facepalm давить-то будет в одну сторону (если и будет), и что ты там снимешь с перекосом? задвинь диск обратно на ступицу и почисть ее край напильником.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2016 14:40
https://youtu.be/PMSWJtDrly8
PODумай
O Lишней
SKорости !
Moryak
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 16:35
Всем привет! Вчера все-таки снял диск. Немного прошёл напильником край ступицы и диск сошёл . Я так понимаю, что простая железная щетка не может снять всю прикипевшую грязь
evgeniy_k.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 16:42
Иногда кончики всяких торчащих ржавых шпилек приходится после щетки еще и напильником причесывать иначе рез-т не предсказуем.
evgeniy_k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 16:48
Может немного не в тему)я поставил новые диски. Кручу колесо и с какой то стороны цепляет( это диск привой? Хотя смотрел два диска и зазоров не было. Может сама скоба кривая? Или это нормально? А ещё кручу диск и такое ощущение что подшипник где то рассыпался. Это может быть шрус, или ступица,
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 17:34
Проверить на скорую руку можно вывесив колесо и ударив кулаком по боковине шины.
Если колесо гремит,то у ступичного подшипника большой износ и люфт.
Дополнительная проверка - предварительно разведя колодки,попытаться покачать колесо в двух плоскостях.
PODумай
O Lишней
SKорости !
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 17:40
Может и ступица кривая, проверяется табуреткой и отвёрткой, прижимаешь отвёртку к табуретке а её конец касаешь к ступице(без диска) и крутишь ступицу, смотришь есть ли виляние. Также и с диском проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 21:50
добавлю и я
вообще-то биение диска допускается не больше 0,1мм, отверткой такое трудно будет заметить.
IMHO и только IMHO!
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 22:05
я так снимаю. отличный способ
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2016 22:50
Если конечно ни разу туда не залезал, то могут быть проблемы. А так графика и диск снимается двумя пальцами gpn
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 07:58
маленькая кувалдочка через деревяшку.снимались даже динозавры,главное хорошо ударить,поворачивая дицк Smile
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 02:06
ребята! Может конечно стоило создать новую тему . Да простят меня модераторы! Решил продолжить тут! Может сказать тему "помощь в Воскрешение авто"???
Ранее сам не менял колодки. ((( после замены передних колодок и дисков. Колеса свободно не крутится колесо не делает даже 3 оборотов( что то цепляет(( машина на нейтралке((((( так и должно быть?????? Могли закипеть цилиндры? Что делать? Машина стояла 2 года))))) пришло время её оживить)
Сегодня начал снимать барабаны ( правое колесо еле крутится((( снял , почистил грязь и поставил обратно, колодки не снимал. Все равно где то цепляет. Крутится плохо(((( может надо регулировать стояний тормоз, или опять цилиндр прикипел? Подтеков нигде нет. Может пружины поменять? Это не сложно делать ?
Начал смотреть левый.
Вывесил колесо. Крутится отлично . Цепляет чуть чуть. Но это лучшее колесо . Но одну шпильку не могу выкрутить(((( пытался скрутить пасатижами, шпилька не двигается, залил все вд ) результата 0 . Не крутится, только шпильку попортил((( как её снять???? Думаю взять заговор ключь. Шпилька старая , без грани на 7.
Знаю, вопросов много)))) ух простите.
Заранее благодарю за ответы! Видео никогда тут не выкладывал( может у нас есть тема в ютуб или тут можно залить ?
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Увидел опечатку((( попробую шпульку газовым клуччом сдвинуть
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Ах да! Ещё вопросов будет много . Прошу помощи!
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 08:37
Это от руки? Или и в движении и без торможения диск разогревается? Поршни легко отжимались?
Без барабана ступица хорошо крутилась?
Родные всегда откручивал сначала высокой головкой, чтоб грани не слизать.
Тебе можно попробовать приварить гайку на шпильку и головкой скручивать.
Moryak
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 10:58
Крутил все от руки, в движении ещё не пробовал. Отверткой разводил цилиндры без особого усилия.
С барабаном) я ещё не снял одну шпильку на левом барабане. Правый барабан где то цепляет[/list]
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 11:01
Когда у себя сорвал грани на шестигранниках этих установочных штифтов, то напильником спиливал их под ключ меньшего размера, так смог отвернуть.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 11:11
если первый раз снимаешь,то простительно.А если уже снимал,то сразу сменить на новые и смазать графиткой,тогда никаких проблем абсолютно!
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 11:15
Я так сразу и сделал, только намазюкал Литолом. В следующий раз их снимать было одно удовольствие.
.kkursor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 11:20
Я у себя при замене передних дисков порвал три из 4 передних шпилек. А потом выкрутил остальные 5 - на летней кованине под них дыр не предусмотрено
