Доброго времени!
Двигатель 11183, пробег около 130к
Снял ГБЦ, пролил клапана, почти все текут кроме 3-го цилиндра. Люфта распредвала нет, стаканы клапанов без люфта. Что можно сказать по визуальному состоянию клапанов и поршней? Менять клапана или притирать старые?
20160729_222946.jpg |
443,7 KB |
171 раз(а) |
20160729_222952.jpg |
497,5 KB |
146 раз(а) |
20160729_222957.jpg |
509,74 KB |
145 раз(а) |
20160729_223003.jpg |
575,6 KB |
137 раз(а) |
20160729_223008.jpg |
524,43 KB |
139 раз(а) |
20160729_225559.jpg |
448,25 KB |
148 раз(а) |
20160729_225605.jpg |
529,37 KB |
144 раз(а) |
20160729_225610.jpg |
578,25 KB |
142 раз(а) |
20160729_225615.jpg |
607,25 KB |
145 раз(а) |
20160729_225621.jpg |
545,64 KB |
177 раз(а) |
Garik36
AlekseyNT
Начинать надо было с замера компрессии.
Ну если клапаны не держат, то под замену и притирку их.
В четвертом цилиндре поршень подозрительно чистый. Сам отмыл, или антифриз попадал в цилиндр?
alex-7
1-2-3 цилиндры масло что ли????
Garik36
Не отмывал. Антифриз просочился.
alex-7
Да, колпачки устали
alex-7
AlekseyNT писал(а):Да, колпачки устали
чёт сильно они устали!
AlekseyNT писал(а):Не отмывал. Антифриз просочился.
шлифовать гбц и прокладку новую, молчу про замер цилиндров
AlekseyNT писал(а): пробег около 130к
Снял ГБЦ,
зачем?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
колпачки ли? сечас разбрал двиг на фокусе первом зетек 1,6, там так же, только первый чистый, а остальные в нагаре. Снял поршни - кольца маслосъемные залегли на трех цилиндрах.
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Может стоит заодно поршни вынуть раз такое дело?На предмет проверки задиров юбок и состояния колец?Антифриз в цилиндре и проблемы с колпачками вызываются обычно перегревом.
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Если признаков прогара нет и нет задачи облегчить-зачем менять? Притереть. И оставить каждый на своем месте.
Проверь состояние направляющих, не болтаются ли клопы в них.
Про извлечение поршней на предмет состояния колец тоже правильный совет ИМХО.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Garik36 писал(а):AlekseyNT
зачем клапана то менять
купишь вату какую нибудь.надо эти притереть и всего делов.а поршень да помыло о.ж.притереть клапана и заменить прокладки гбц
